21.03.2010, 20:33
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Это всё понятно.Только другие люди уже помогли и вопрос снят.
21.03.2010, 20:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от alpebar
Подскажите пожалуйста,хочу изготовить ПикКит2,прошиваю18F2550 с помощью IC-prog1.06 и ProPic2,выставляю 18F4550. прошивается до 1000 адреса и выдаёт ошибку...
Попробуйте оболочку WinPic800-у меня с ней получилось с первого раза.
А вообще этот программатор несложный в изготовлении (сам делал).Удачи!
21.03.2010, 23:05
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Именно так я и сделал.
21.03.2010, 23:14
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
Это самое верное ИМХО. Потому что он рабочий и провереный и штука очень полезная.
Ты мне фотки печаток своих дашь или нет?
Осторожно , злой кот
18.04.2010, 12:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Pickit2
С помощью PICkit2 кто-нибудь дебажит PIC32 или он их только программировать может?
18.04.2010, 13:05
Re: Pickit2
Судя по информации на сайте производителя Current PICkit 2 Device Support (November 2009)дебажить он их не может. Для отладки PICKIT3 уже нужен. А вот програмировать может.
Последний раз редактировалось Alemiksus; 18.04.2010 в 13:10.
23.04.2010, 11:44
Re: Pickit2
Собрал PICkit2 по схеме Dosikus,программатор определяется,но не могу никак прошить PIC16F873A,считать через раз удается.А запрограммировать нет. Проблема я думаю в напряжении программирования оно у меня (тестер китайский показывает ) 10.9-11.0 вольт,при программировании в другом программаторе при напряжении 13 вольт прошивается нормально.А если смотреть через ТРАБЛШУТ,показывает 11.9-12-12.3 вольт.
При напряжении порта USB -4,5 вольт. Менял дроссели от 300мкгн до 820 разница не большая в изменениях напряжения,менял транзистор 3904 на ВС847, BAV54 на 5817,результат тот же.
МЕня интересует кто может посказать какое напряжение программирования у фирменых программаторов PICkit2?
Как правильно пользоватся калибровкой напряжения в оболочке PICkit2?
Я пробовал экспериментировать результат нуль.
23.04.2010, 12:09
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
В делителе из рзисторов 2.7 и 4.7 кОм пошаманьте, можно на подстроечник временно заменить. Или просто подайте 12 вольт от внешнего блока питания на конденсатор 47 мкФ или даже 13 вольт.
23.04.2010, 14:58
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от vadglebov
А пробовали из МПЛАБА? Не помню в чем была причина но было такое,что из под оболочки не программировал, а из под MPLABa шил нормально. Причем не из под любого. У меня стоит версия 7.62 работает нормально. Еще из замеченных глюков: не программирует контроллер в схеме если ресет подтянут к+. Правда у меня не оригинальный кит а клон.
23.04.2010, 19:03
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
vadglebov, Ищи несоответствия со схемой , или неисправные детали. Чудес не бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
