06.03.2009, 13:41
#201
В asme есть такая константа как RAMEND. Есть ли на C (winavr) аналогичные константы?
И еще вопросик:
Код:
crc16 ››= 1; //сдвиг вправо
if (CY == 1) crc16 ^= 0xA001; |
Нашел участок кода расчета CRC. CY- это должен быть флаг переноса, но здесь он наверное представлен в виде какого-то макроса. Как можно описать такой макрос?
06.03.2009, 16:27
#202
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Irridium
И еще вопросик:
Код:
RAMEND при программировании на C есть, но не у компилятора, а у линкера (обычно). Получить к ней доступ можно, но гораздо проще определить #define-ом. Не знаю как у winavr а в IAR-е так и сделано в файлах iomXXX.h где XXX - имя процессора.
Доступ к переносу можно получить как к битовому полю регистра SREG (см. там же, в файлах описания регистров нужного процессора). Для того же IAR например SREG_bit0, ну а уж дальше можно переопределять во что угодно (через #define).
07.03.2009, 11:24
#203
Сказал спасибо: 351
Хорошие уроки получились
08.03.2009, 18:37
#204
Сказал спасибо: 461
Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от CERGEI1982
А, что не плохо получилась. Тема "Уроки СИ для AVR микроконроллеров":
1. О СИ поговорили
2. Об AVR контроллерах тоже, даже с примерами
3. Обсудили, что лучше АСМ или СИ
(Польза должна быть)
08.03.2009, 19:36
#205
Сказал спасибо: 461
Подскажите, пожалуйста, как подключить WH1602D вместо LM016L из моделей Протеус. Что-то я после прошивки моего астротаймера получаю светлые прямоуголники на темном фоне.
to: avr123-nm-ru
Пожалуйста откликнитесь на мою просьбу.
08.03.2009, 20:20
#206
Ну и не забить о резисторе для подстройки контраста.
08.03.2009, 20:21
#207
Выводи питания лучше пересмотреть по плате дисплея...
09.03.2009, 00:58
#208
Сказал спасибо: 76
Наверно контраст надо подрегулировать.
09.03.2009, 10:11
#209
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от IOPA4
to: avr123-nm-ru
Тезка, подключай по "даташиту". У меня MT-16S2D-2YLG работает без проблем, а квадратики это какраз нужно регулировать контраст подстроичником.
http://www.chip-dip.ru/product0/430364795.aspx
09.03.2009, 13:45
#210
Сказал спасибо: 461
to: FOX92
Да я так и подсоединил, а получил светлые прямоугольники на темном фоне. Не разу не видел этот индикатор включенным. Когда он выключен - вся панель темносинего цвета. Что должно быть при включении: светлые знаки на темном фоне или наоборот?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
