11.03.2019, 13:07
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от Yuri222
Как по мне - разведено плохо.
Хм, набросайте, пожалуйста, крупными узлами, как Вам видится - я подумаю над трассировкой. Это моя первая силовая плата, так что опыта маловато...
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 11.03.2019 в 13:15.
11.03.2019, 13:19
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
крупными узлами
Оставить в схеме только то, что я уже писал, и развести, минимизируя длину цепей и площади контуров, где бегают большие токи.
Потом - развести драйвер затвора с его конденсатором 1 мкФ и диодом - в них тоже под ампер наносекундные токи величиной под ампер. (последовательно с диодом можно предусмотреть резистор Ом на 10 - если захочется поставить Шотки).
Ну и подумать все же о двухслойной плате, даже если делать самому на коленке - второй слой использовать для земли.
11.03.2019, 13:45
Сказал спасибо: 76
Да, будет в командировке о чем подумать... Второй слой без проблем, я просто не стал его отоброжать. А вот в каких местах поставить перемычки м/у слоями?
11.03.2019, 14:27
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.03.2019, 10:02
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 3,945 раз(а) в 2,814 сообщении(ях)
Достаточно 2 - 3 Ом.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.03.2019, 17:21
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Меня поражают ваши разглагольствования про спасение затворов, и никто не вспомнил про закон Ома. Без R27 сопротивление между затвором и общим проводом будет 10кОм и 10,02кОм, а с ним на на каждом затворе 5,01кОм. То есть в два раза меньше и симметричное, то есть транзисторы будут закрываться одновременно и быстрее.
14.03.2019, 16:59
Сказал спасибо: 762
Сообщение от Dmitry_
Вы наивно думаете, что 10 кОм (или даже 5 кОм) выключают полевые транзисторы? ТАУ= 10 кОм * 2 нФ=20 мкс. А для разряда надо как минимум три ТАУ=60 мкс. А частота примерно равна 50 кГц, а соответственно период 20 мкс. Так, 10 кОм или 5 кОм это как мёртвому припарки! А вот 20 Ом выравнивают мощность транзисторов. Без этих резисторов распределение токов гораздо хуже (один транзистор гуляет). Я просто брал транзисторы с разными порогами в своём численном эксперименте.
А закон Ома, я думаю, знают все форумчане!
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.03.2019 в 17:04.
20.03.2019, 16:07
Сказал спасибо: 76
Ну вот, переразвел печатную плату. В аттаче схема,плата и плата с земляным полигоном. В схему добавил дроссель (ферритовая бусина) для развязки земли силовой/управления. Резисторы R8...R13 SMD 2512, 1W.
Жду критики
P.S. Полигон залил неправильно, надо делать два - для земли силовой и управления, м/у собой соединяются ч/з L1.
Термопады EAGLE показал, но их не будет - в отверстиях нет металлизации. Надо еще подумать, где поставить переходные пады от синей земли на красную сторону... У кого есть какие мысли по этому поводу? Пишите !
Последний раз редактировалось daomsk; 20.03.2019 в 16:19.
26.03.2019, 16:01
Сказал спасибо: 762
Вот результаты моделирования с другим транзистором (IRLR8726):
26.03.2019, 17:04
Сказал спасибо: 76
Спасибо, видимо придется попробовать применить и IRLR8726 и IRLВ8748, посмотрю какой будет лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
