07.04.2008, 19:29
Сообщение от domowoj
а электричеством лучше не экспериментировать.
С электричеством то экспериментировать можно, а со своей жизнью не стоит.Тут domowoj
абсолютно прав.
Существуют ,обязательные для всех,правила техники безопасности,категорически запрещающие работы на токоведущих частях электрооборудования, без применения специальных защитных средств,которые должны регулярно поверяться.Любой человек, допущенный к таким работам, должен ежегодно проходить аттестацию.Этот закон, как говорят, написан кровью погибших от незнания или неосторожности.
07.04.2008, 20:00
Ну, если уж разговор так повернулся...
По ПУЭ безопасными для человека считаються напряжения 12 В перем и 24 В постоянки, допускают применение в особоопасных(по поражению) помещениях.
Считаеться, что данное напряжение не может вызвать протекание опасных токов через тело, однако, зарегистрированы случаи смертельного поражения даже такими напряжениями
Токи в 10МА и 30МА признаны для переменки болевым и опасным соответственно, именно на них настроены УЗО для защиты от прикосновения...
Не надо забывать о дуговом действии тока. В силовых цепях это не менее опасно, чем прикосновение. При дуге поражаються как правило открытые части (руки,лицо особенно опасно для глаз), но в "запущенных" случаях(не отработала защита) можно получить ожоги вплоть до полного обугливания тканей.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
07.04.2008, 20:19
Аккумулятор на голову упал.
07.04.2008, 20:41
Сказал спасибо: 10
Бывало конечно, что и под напряжением 220 приходилось
работать, боязно(не боятся только дураки)
но меры предосторожности соблюдали.
Но раз на раз не приходится, хотя дом построил,
дерево посадил, сына вырастил последнее время не
рискую - рубильник выкл.
07.04.2008, 20:41
К вышесказанному ,хочу добавить еще, что степень поражения человека зависит не только от тока а и от времени его протекания через организм, т.е от количества электричества протекшего через организм.
В этой связи хотелось бы напомнить, что протекание, даже не смертельного тока между руками, в 90 % случаев вызывает судорогу мышц рук и ,как следствие,невозможность оторвать руки.( Т.н. прилипание к фазе)Тогда количество электричества протекшего через организм может превысить смертельную дозу.
07.04.2008, 20:43
За ищущего парня - спасибо, а насчет даташитов - знаю, но уверен, что максимальные температуры у них где-то одинаковые (вголове крутится цифра 90С, может это и есть?... я где-то читал, но уже не могу найти).
А насчет "дернет" или нет - я понимаю, что опасней ток, чем напряжение. Сопротивление тела человека может меняться даже от настроения от 300 КОм до 5 МОм... Но хочется узнать тонкости...
07.04.2008, 21:02
Сказал спасибо: 74
Сообщение от greafuger
И в-третьих, совсем глупый вопрос, но я не понимаю... Если взять в руки фазу (из розетки) и встать на землю - то меня током дернет? если в розетке 220В, то "дернет" меня 220в или меньше?
Можно, кому как ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Есть коллега, в 220В спокойно лапы сует ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) а меня 48 бьют, аж искры из глаз летят
Если сериозно не лезьте, не отключив. Если убьет стерпите, да может покалечить. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. А это очень долго, поверьте.
И ещё, где-то прочитал, что если работать в щитке (рапред., к примеру) одной рукой, то можно напряжение не снимать, прямо так... Это правда? Я просто вспоминаю пробник, думаю, что дернет. Или нет?
Любюпытно, что читаете ? Газету 'Как попасть в могилу' ?
07.04.2008, 21:03
Сказал спасибо: 10
На советские детали, насколько я помню, 150гр.С мах,
военную аппаратуру испытывали минус 60 +85 - это рабочая.
07.04.2008, 21:06
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
... я понимаю, что опасней ток, чем напряжение...
Вообще-то говорить, что опаснее, напряжение или ток, неверно. Ток это следствие напряжения. Убивает человека ток, проходящий по телу. Тут гаворили, что и 12В может убить и кое кто не верит. А попробуйте провести эксперимент, порезать руки и порезами взяться за клеммы аккумулятора. Может и не убъет :P
А при расчетах сопротивление тела человека принимают 1кОм
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
07.04.2008, 21:35
Вопросы электробезопасности можно обсудить тут https://kazus.ru/forum/topics/f_74128.html#74128
(открыл тему)
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
