17.05.2011, 17:59
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
разброс параметров есть всегда
выравнивание заряда кислотного акк. происходит во время кипения
полностью заряженные банки кипеть начинают раньше
продолжаем заряжать - остальные догоняют
затем выравниваем плотность электролита
чаще добавлением выкипившей дисцилированой воды
получаем полностью заряженый, выровненный аккумулятор
как гелевый выровнить не знаю
17.05.2011, 18:08
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от kurilka
Расчитывал по формуле:
l = SR / ρ
Для ленивых прожка рассчета Rвнутр
17.05.2011, 19:48
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Меня как то попросили сделать преобразователь напряжения с 24 на 12В. Для камаза. Дело в том, что как такового 12В источника там нет, поэтому водители тянут с одного аккумулятора провод в салон и уже от него питают 12В технику ну к примеру автомагнитолу. Раз в неделю они провод переподключают с одного аккумулятора на другой. Так вот я этот преобразователь начал делать и пришла мне в голову мысль - просто изготовить деффернцирующее устройство. Т.е смысл был в следующем: два компаратора сравнивали напряжение на двух аккумуляторах если появлялся разброс, то на аккумуляторе с большим напряжением включалась лампочка на 15Вт, до тех пор пока напряжения не выровняются. Эта штуковина по моему до сих пор используется и вроде со своей задачей справляется.
Последний раз редактировалось kurilka; 18.05.2011 в 14:16.
18.05.2011, 17:28
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Валерий.
Последний раз редактировалось mikes357; 26.06.2011 в 17:11.
24.05.2011, 23:05
Сказал спасибо: 15
Запустил схему импульсного повышающего ЗУ, зарядил два аккумулятора 12В 12А. Транзистор без радиатора зарядил их без проблем. Входящее напряжение 7-10В. Дроссель использовал прессованное железо, тор жёлтый с белой полосой как в блоках питания ПК, только наружный диаметр 1.5см. 30 витков проволкой 0.8мм. Терморезистор - это Вазовский датчик наружного воздуха. Выкладываю схему и печатку.
Думаю, если буду делать следующий зарядник, то от 220в.
Последний раз редактировалось kurilka; 24.05.2011 в 23:07.
Сказали "Спасибо" kurilka
27.05.2011, 11:33
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А что со схемой на 555?
27.05.2011, 13:41
Сказал спасибо: 15
Законченная схема на 15 странице. Схема эта работает по сей день в фонаре с энергосберегайкой.
Это принципиально разные устройства. Схема на 555 ограничивала ток, до определённого напряжения и потом снижала напряжение до дежурного режима. Стабилизация силы тока производилась в линейном режиме, поэтому высокий нагрев, от этого неспособность заряжать аккумуляторы больших ёмкостей.
Эта же схема на 494 уже в импульсном исполнении, нагрев небольшой, думаю, без проблем можно заражать ей и автомобильные аккумуляторы. В этой схеме есть контроль температуры, да и схема ничем не сложней выходит. Дроссель жёлтое с белой полоской кольцо от компьютера 30 витков провода 0.8мм. Шунт это 8см нихрома диаметром 0.8мм. Я делаю так: концы зачищаю шкуркой и лужу в лимонной кислоте, припаиваю медные отводы, потом скрутив в спираль помещаю это дело в шприц, заливаю гипсом, потом, аккуратно извлекаю даю хорошо просохнуть и после этого погружаю это дело в жидкое стекло (канцелярский силикатный клей). После полного высыхания получается красивый, прочный резистор. Единственный недостаток схемы это небольшой диапазон напряжения питания 7-10В. А во всём остальном плюсы. Заряд контролируется по силе тока, и при снижении его до 0.02С переключается в дежурный режим. Вообще я испытывал контролирующую часть схемы. Теперь, зная, что схема рабочая, планирую в будущем сделать схему уже от 220В. Ну чтобы жизнь не усложнять хочу, купить на запчасти трансформатор для галогенок и на его запчастях собрать полноценную зарядку.
Транзисторы там есть, управляющий трансформатор тоже имеется, и силовой трансформатор так же стоит, ничего перематывать пересчитывать не нужно.
А что прям так хочется на 555 схему?
Последний раз редактировалось kurilka; 27.05.2011 в 13:54.
04.07.2011, 17:24
kurilka для зарядки двух АКБ (14.4+14.4 = 28.8 В) нужно пересчитать делитель на R10-R11-R12 , Этого будет достаточно?
Нет ли у вас печатки?
ЗЫ имеется ввиду ваша схема на 15 странице
18.07.2011, 21:43
Сказал спасибо: 15
"stason1982" - печатки на схему 15 странице нет.
Есть печатка на схему на последней странице, она не сложней и во всех отношениях лучше.
20.07.2011, 13:15
Да, импульсная действительно повеселей, мне например нужен ток порядка 2 А при таком токе линейные стабилизаторы раскаляются до красна. Вы написали что "Единственный недостаток...питания 7-10В. " можно ли изменить схему для запитки от других напруг?
"дежурный режим." - это напруга 13.8 В и малый ток?
Как настраивать схему? Какой переменник за что отвечает?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
