20.08.2021, 16:26
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от Yuri222
как быть с тем транзистором, который был подломан, и уже с восстановленными проводниками на плате. Не ломать же их обратно.
А Вы сначала посмотрите, чем управляет этот транзистор, а потом давайте советы.
20.08.2021, 16:28
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Уже провёл. Результат отрицательный. Изменений нет.
А можно уточнить - каких изменений нет -
1) коляска как ехала медленно, так и едет с той же скоростью
2) коляска как стояла с моргающим индикатором - так и стоит.
Ну и - меня для начала больше смущает - а какого черта она то едет, то не едет...
Есть ли какая-то закономерность в поведении...
Другими словами - можно ли повысить шанс начать движение путем выполнения каких-то определенных действий? Например - подать команду джойстиком медленно, а не резко...
Я не спец по джойстикам - мне кажется, там кроме управляющего элемента (элементов) типа потенциометра (а может - там какой-нибудь синусно-косинусный преобразователь, с этих фирмачей станется...) там стоят "кнопочки", указывающие, что джойстик в исходном отпущенном нейтральном состоянии. Чтобы точно никуда не дрейфовать медленно-медленно.
Сообщение от allarh
я бы и рад посмотреть, но нету этой платы в руках...
Сообщение от allarh
а какой я дал конкретный совет по этому конкретному транзистору?!
Я что-то пропустил у себя в голове. Можете мне процитировать мой же совет - из моего сообщения?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:41.
20.08.2021, 16:42
[quote=Yuri222;1353101]В таком случае - вернуть бы ему вначале то, что он делал, а лишь потом - ускорять до нормы. Правда, не знаю - как быть с тем транзистором, который был подломан, и уже с восстановленными проводниками на плате. Не ломать же обратно..их Ваши рекомендации.
20.08.2021, 16:46
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Пожалуйста, проведите по нашей методике, а не по своей.
Сообщение от laser532
Смотрите, я пишу примитивную программу проверки концевых датчиков ..... Я проверяю [все] 4 комбинации: оба контакта замкнуты, оба разомкнуты, один замкнут другой разомкнут и наоборот. Если ставлю растяжку от воришек, то делаю так, что и натягивание лески и перекусывание ее приводят к срабатыванию сигналки. И это обычная практика. Есть целые подборки трюков для распознавания размыкания от отсутствия. Я думаю, 90% подписчиков все их знают. При отсутствии полной схемы невозможно упрощенно относиться к понятию "разомкнуть контакт".
Если я правильно понимаю ситуацию сейчас, то коляска может начать движение, но только на маленькой скорости, а может не начать вообще. Соответственно, эксперимент простой. В собранном виде произвести несколько включений с замкнутыми и разомкнутыми концами предполагаемого датчика высоты/наклона спинки. Можно не напрямую, а через резистор Ом в 200, на случай, если это "опять не те" контакты. Через 200 Ом при 12 В потечет не более 60мА, что не сожгет ничего даже при ошибке. А если это все же датчик, то это заметит контролер и как-то среагирует. Если Вы заметите разницу, то изложите ее здесь. Можно также попробовать замыкать и размыкать в уже включенном состоянии и пробовать каждый раз ход.
Если этот экперимент не сложен, а именно вызывает недоумение, то изложите, с чем спорите. Объяснение о вынимании 4066 никого не устраивает. Это не означает, что в действительности разница будет. Это метод исследования Вашей коляски в Ваших условиях.
Другими словами - контроллер двигателей может иметь независимую цепь для проверки и на вынимание 4066 из панельки - тоже реагирует, как на неисправность.
Без оверквотинга и капса - никак. И-звените...
Сообщение от allarh
Везде в литературе написано, что если резистор не сгорел окончательно, то сопротивление даже при очень сильном нагреве на меняется.
На фото в заглавном сообщении не видно обгоревших или перекрашенных резисторов. Неуж-то оно было сделано до пожара? Тогда где именно на фото этот, ещё целый, резистор?
Экзорцист 40-го уровня.
20.08.2021, 17:01
Сообщение от allarh
Ваши рекомендации
Это - не конкретные рекомендации , а общие рассуждения. Вслух, так сказать. Может быть (не Вас конкретно) натолкнут на мысль...
И - мои слова
- так по Вашим же постам - Вы и сами бы этого уже желали на данном этапе (могу поискать и конкретный Ваш пост, ежели подзабыли...)
20.08.2021, 17:14
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от allarh
джойстик D44246/2
Ужасное фото, разрешение 320х240 точек! да еще плохо освещенное!
Как будто от себя оторвали.
Нужно минимум в 4 раза большее разрешение
Геннадий
20.08.2021, 17:15
Сообщение от allarh
Провод с Х8 заизолирован (конец обмотан изоляционной лентой) и никуда не приходит. Просто болтается в воздухе. Штыри Х7 и Х8 на плате тоже свободны.
Схему этой платы. Пожалуйста.
Сообщение от genao
Сообщение от allarh
джойстик D44246/2
И этикетку у него на боку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:42.
20.08.2021, 17:44
Не уверен, подойдет ли под имеющиеся моторы, но если производитель схемой не поможет - как вариант. Или что-то похожее, под имеющиеся моторы...
20.08.2021, 18:19
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
джойстик D44246/2
Делайте только качественные фотографии, чтобы все надписи на микросхемах были видны. Это минимальные требования даже для простого внешнего ознакомления.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
20.08.2021, 18:34
Сообщение от ForcePoint
Справа от розового конденсатора. Первый из четырёх. Самый ближний к конденсатору. Подкрашен жёлтой краской.
Зачем нужна схема блоком управления наклоном спинки? Какое она имеет отношение к скорости коляски? Это совершенно разные схемы! Провод с Х8 только приходит сквозь блок и идёт к концевым выключателям.Он заизолирован и не подключен никуда больше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
