24.02.2022, 12:48
#201
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Рассчитал ВАХ 2n7000 в трёх программах. Параметры отличаются (по порогам и по сопротивлению).
24.02.2022, 13:17
#202
Сказал спасибо: 740
Вот начальные участки ВАХ.
01.03.2022, 11:26
#203
Сказал спасибо: 740
Вот схема промоделирована в LTspice. С помощью параметра T я менял положение движка потенциометра. Также менял значение нагрузки Load.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2022 в 11:32.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.03.2022, 20:18
#204
Сказал спасибо: 740
Выполняю своё обещание. Я сделал потенциометр, управляемый разностью напряжения. Напряжение я менял с помощью параметра, используя директиву Step.
Вся модель состоит из двух резисторов.
19.03.2022, 19:39
#205
Сказал спасибо: 740
Вот пример из Мультисима
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=206#2056
А вот пример из LTspice. Всё легко и доступно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.03.2022 в 19:44.
19.03.2022, 22:21
#206
Сказал спасибо: 740
Вот ещё способ получения инвертора простым способом, используя управляемый источник напряжения.
26.03.2022, 20:46
#207
Сказал спасибо: 740
Решил сравнить в Мультисиме и LTspice моделирование насыщения гиперболическим тангенсом с помощью параметрического анализа. В Мультисиме параметрический анализ у меня не прошёл. Я не смог менять как параметр амплитуду синуса источника тока. Я подозреваю, что это БАГ программы! Может знатоки Мультисима помогут.
Также я установил, что входной ток первички в Мультисиме (для выбранного трансформатора) не меняется от количества витков. Хотя у реального трансформатора есть квадратичная зависимость тока (как и индуктивности). Я брал в моделировании индуктивность первички 20 Гн на малом сигнале.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.03.2022 в 21:19.
26.03.2022, 21:53
#208
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Может баг ,может не доделано,может мы чего не понимаем?Амплитуда синуса источника тока легко меняется если ток задать через "Параметры схемы" а анализ проводить через "параметр цепи".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gena_d07 за это сообщение:
27.03.2022, 09:23
#209
Сказал спасибо: 740
А вот как зависят токи холостого хода от количество витков в разных программах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2022 в 11:20.
27.03.2022, 18:30
#210
Сказал спасибо: 740
Гальваноразвязка с помощью двух одинаковых трансформаторов.
Обнаружился небольшой недостаток в Мультисиме - при отзеркаливании элемента по горизонтали надписи (отношения витков) сохраняют ориентацию. В данном случае точка около первички -признак того, что элемент (трансформатор) отражён.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
