01.03.2024, 22:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от Yuri222
Заменить бы его на что-нибудь более качественное/надежное
ттююю????
ты чо несешь то?? этот флажок переживет атомный взрыв и не один. в то время как гавно из палаток само по себе замыкает раз в 5 лет даже не паянное.
чиню говноплаты асиков - там 30% поломок - замыкание смд кандюров в питании малоточки. через год работы!!!! а то и раньше
кагмаподэ магмаподэ
02.03.2024, 00:53
Заменить бы его на что-нибудь более качественное/надежное, если больше нанофарады...
Это конденсатор на 10 нФ. Ну да, в принципе можно и заменить есть у меня керамический круглый, такой же как рядом стоит. А что часто он пробивается?
А к стати на что бы его заменить? Керамику, пленку, или полипропилен?
Последний раз редактировалось Andre_san; 02.03.2024 в 01:00.
02.03.2024, 11:31
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Интересно до каких веников он будет сохнуть при температуре 19 град. С ?
Лаки, на основе кремнийорганических смол, используются в электротехнической промышленности в основном для пропитки. Из тех, что доводилось в руках держать, при комнатной температуре не высыхают НИКОГДА. Я уже писал, акриловый лак для дисков из автомагазина - дешево и сердито. На полиуретановой основе будет чуть дороже. Лак из радиомагазина будет всегда дороже и по опыту хуже, чем из автомагазина.
02.03.2024, 16:10
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Это я так понял недает возможности осуществить запись. Для этого нужно отсоединить вход PL от выхода микросхемы. Это нужно учитывать при разработке управляющей программы для микроверсии.
Кстати да, хорошо что вспомнили о кнопках на модуле ISD1820..
Я как-то упустил это из виду ( запись звука ) , рассматривая ISD1820 только как устройство воспроизведения с одним управляющим входом.
Получается, что требуется [кривое] дублирование органов управления - МК должен:
1) отслеживать манипуляции с кнопками на самОм модуле ISD1820 и
2) подавать управляющие сигналы на входы модуля.
Пункт 1) конфликтует с пунктом 2), ибо смешиваются понятия "вход" и "выход"...
Рулить всем функционалом модуля ISD1820 только с помощью МК?..
Andre_san, должен признать идею управления связкой "модуль ISD1820" + "модуль PAM8403" с помощью микроконтроллера несостоятельной и более не представляющей интереса.
И, как уже упоминал, готов компенсировать затраты на ST-link + USB-UART + МК.
02.03.2024, 21:21
Сообщение от j-Roger
Нет нет этого всего делать не нужно! Нужно на одну из ног МК повесить перемычку (джампер). При замкнутой перемычке между входом МК и GND, МК должен выдавать на выход Saund_Amp просто логическую единицу разрешающую питание на ISD1820 и УНЧ. При разомкнутой перемычке МК переходит в ждущий режим. Это нужно для того чтобы можно было сделать запись и контрольное воспроизведение кнопками на модуле без какой либо обратной связи с МК.
То-есть если нужно сделать запись или перезапись, крышку корпуса открыл, перемычку установил, сделал запись затем прослушал и перемычку длой. Все, дальше эти кнопки не нужны и можно закрывать крышку корпуса.
Почему? Разве это сверх проблематично описать алгоритмы управления?
Да нет спасибо не нужно! Если бы я сильно переживал за деньги то наверное отказался сразу от затеи сделать микроверсию на МК.
Жаль конечно что вы готовы здаться сразу, но надежда была.
Последний раз редактировалось Andre_san; 02.03.2024 в 21:55.
03.03.2024, 04:09
Сказал спасибо: 396
А что случилось? Что-то не запустилось?
03.03.2024, 13:03
Сказал спасибо: 363
Сообщение от NewWriter
Ничего не случилось, просто ИМХО применение МК в связке c теми готовыми модулями нисколько не упрощает/не улучшает конструкцию, а поэтому не имеет смысла. После того как в запылившейся кассетнице нашлись W25Q80 и TDA2822, идея управления модулем ISD1820 в составе устройства стала совершенно неинтересна.
Поскольку занятия с МК нерегулярны, то не хотелось бы лишний раз обнадёживать Andre_san
03.03.2024, 14:38
Сказал спасибо: 396
Так а я же давно уже говорил о том, что готовые модули не особо то. Хотя, лично я еще в доковидную эпоху работал с микросхемой ISD4004, ставил её на плату и управлял через SPI. И в принципе, неплохо работало. Так же было - электретный микрофон, ISD4004, LM4871M и STM32F030F4.
Позднее, когда купил отладочную плату Discovery L476 с аудиокодеком CS43L на SAI-интерфейсе, MEMS-микрофоном и флешкой N25Q128, тогда уже сделал другой вариант.
03.03.2024, 18:24
Ммда, уменя только одна фраза на языке.
Вы же знали что я буду делать на основе готовых модулей! Тогда к чему все это?
Не лишним было бы оценить количество входных и выходных сигналов логического уровня в [предполагаемой] схеме. Так сказать, оценить применимость какого-нибудь мелкого микроконтроллера. Той же ATTiny13A, например.
Попробуем написать, сообразуясь с текущими обстоятельствами.
По теме.
Andre_san, ну что, к чему пришли? Где микроконтроллеры?..
Скажем так: постараюсь написать, безвозмездно, сообразуясь с текущими обстоятельствами.
А Вы что-нибудь приобрели из этого списка:
- STM32F030F4
- St-link v2
- Переходник USB-UART
Тогда будем набрасывать управляющую программу для макро-версии устройства ( из поста #125 ).
Andre_san, есть 2 варианта схемы - выбирайте
Желательно определиться, что вам больше подходит, и можно уже заниматься управляющей программой.
Я вообще изначально не собирался делать устройства на МК. Ну раз уж вы предложили, то я подумал почему бы и нет, хорошая идея. И я вас за язык не тянул, вы сами это предложили! И одно дело когда обстоятельства не позволяют этим заниматься, тупо не до этих финтифлюшек. И совсем другое дело когда уже передумал, обломался, переоценил свои возможности, тупо стало не интересно. Ну тогда я этого не понимаю!
Я вас прошу больше не обнадеживайте людей здесь на форуме!
Последний раз редактировалось Andre_san; 03.03.2024 в 18:30.
03.03.2024, 20:28
Сказал спасибо: 396
Так, посоны, не ругайтесь и не отчаивайтесь - мы всё равно все умрём, это неоспоримый факт!
Кстати, вот например современные смартфоны давно уже имеют специальную такую штуку - так называемая "Медицинская карта", то есть личная информация медицинского характера, такая как группа крови, список болезней и аллергических реакций, какая-то прочая инфа, экстренные контакты. И эта информация доступна даже на заблокированном смартфоне. Так почему бы не воспользоваться этим?
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.03.2024 в 20:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
