10.04.2012, 00:01
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
ув. Alex119 пост#165 - напряжения измерялись на выходах усилителей X,Y или непосредственно на пластинах ЭЛТ? Попробуйте перемкнуть пластины, как советовал Scadauser, или просто снимите с них выводы. В любом случае, если луч появится, он будет в пределах центральной части шкалы ЭЛТ.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.04.2012 в 03:20.
10.04.2012, 08:03
Напряжения мерил и там и там т.е на коллекторах Т4 и Т5 в блоке У4 и на самих электродах, + на коллекторах Т1 и Т2 на выходе блока У.2 и на самих электродах трубы.
Если перемыкать то как ПОПАРНО, просто снять их как я понял не так просто
10.04.2012, 10:05
Сказал спасибо: 8
avt798579,
похоже на возбуд стабилизатора, может из него КМ тоже выкусили
На У7 всего 3 КМ было. Их заменили на К73-17 на 630В. Единственное место, где не сменил их на КМ. Возбуд вообще непонятно откуда...
если прибор длительное время не эксплуатировался, то такое вполне может быть - включите его пусть поработает 5-8часов.
Он демонтирован с атомного ракетоносца в 97 году. Этот же год и дата последней поверки... Значит погоняю его денёк - отпишусь.
Последний раз редактировалось <VenoM>; 10.04.2012 в 11:14.
10.04.2012, 10:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от avt798579
Нет, оставлять их в воздухе не стоит - на них накапливается заряд и загоняет луч. Проще всего просто перемкнуть выходы Х между собой и У между собой - это ничем не грозит. Тогда луч гарантировано отклонятся не будет.
10.04.2012, 13:24
Сообщение от Alex119
значит проблема не в отклонении т.к напряжения #165 между выходами канала Y равны, на выходе канала X разность 1,4в - по всей видимости из-за неточной подстройки потенциометра "‹X› плавно", всвязи с чем, можно считать, что дифференциальный баланс почти в норме, и "луч" гипотетически должен находиться чуть в стороне от центра шкалы.
да попарно Х+Х Y+Y ничего страшного не произойдет, но только в данной ситуации, это вряд ли что-то даст. Хотя проверить не помешает - для полного исключения влияния каналов отклонения.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.04.2012 в 13:28.
10.04.2012, 14:30
Сообщение от ‹VenoM›
Очень интересно, когда его уменьшаешь до 10.00В, то видно как эта пульсация(наводка) растёт как на дрожжах.
проверьте емкость электролита С2 в источнике +10в.
10.04.2012, 14:37
Проверил! Все теже за тем же столом((?:
Луча нет, при выкл-вкл ярое пятно в центре экрана, которое моментально гаснет
Телемастера ничем не помогли, пришлось рисковать здоровьем:
1)подношу отвертку к входу 1 блока У9-2 -трещит
2) подношу к входу 1 У9-3 трещит
3) отгибаю резинку В/В провода на трубе подложив палочки и сую туда отвертку на длинном изоляторе - шибает искра где-то 5мм
Пора наверно искать где свалка(:\
10.04.2012, 15:24
На свалку пока еще рано - высковольтный блок исправен, каналы отклонения тоже, цепь регулировки яркости работает. Генератор развертки, усилитель Z в расчет не берем - (в режиме "вход X" они на луч не влияют). Остается проверка ЭЛТ - необходимо измерить мультиметром с добавочным резистором 9M напряжение на выводе 4, конечно получится значительная просадка, но ее можно учесть. Затем отключите питание от ВВ блока. Снимите заряд с анода, и выводов 2,3 ЭЛТ, отпаяйте вывод 3 от панели трубы. Включите осциллограф, дайте ему прогреться 5-10 минут, после чего измерьте мультиметром сопротивление катод модулятор - в одну сторону мультиметр будет показывать бесконечность, в другую ‹30ком
Последний раз редактировалось avt798579; 10.04.2012 в 18:41.
10.04.2012, 19:15
Эксперимент №2
Берем переменник на 10мОм при помощи Ц4342 выставляем на нем 9мОм
подсоединяем к "китайцу", установив на нем придел 1000В и лезем в высоковольтку на трубе. Имеем в результате
1)нога 2 показание 200 у.е
2)нога 3 показание 200 у.е.
3)нога 4 показание 105 у.е.
Замеры относительно корпуса прибора.Эксперименты продолжаются
10.04.2012, 19:40
Сделайте пожалуйста:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
