15.01.2010, 11:58
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Ранше в любых НЧ трактах радиоприемников широко применялись согласующие и выходные трансформатоы их старались сделать широкополосными Найдите размером побольше. Как вариант: дифф.оптопары типа АОД101 АОД301(код301) LOC110 IL300 и т.п. но это надо покупать и делать схему. Alex__Nik, прав: трансом отвязаться проще а по цифре легче.
Последний раз редактировалось yhnm; 15.01.2010 в 12:34.
15.01.2010, 13:41
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Выход этого http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html я состыкую с диодом оптрона вот здесь http://cxem.net/comp/comp16.php (если кто может - подскажите, что на разъеме слева "куда идет" ), R2,R4 уберу - прокатит так?
Если кто где встречал еще какие схемы, или может что-то сам "выдать" - пожалуйста, не стесняйтесь. Можно следующие 20 страниц пообсуждать что-то конкретное, а не преимущества сертифицированного "Fluke" над безродным китайским мультиметром.
Последний раз редактировалось U23; 15.01.2010 в 13:48.
15.01.2010, 14:33
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
В таком варианте схема работать не будет.
- посмотрите в интернете; в журналах "Радиохобби" например.. и.т.д схем оптической развязки достаточно много.
15.01.2010, 14:49
По-поводу трансформаторов - хорошие результаты можно получить с тороидальными ТТП-3.
В полосе частот 10гц-100кгц неравномерность на краях диапазона не более 0.3db
Вся информация по этим трансформаторам есть в интернете.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2010 в 02:29.
15.01.2010, 19:07
Сообщение от avt798579
Везде развязка для цифрового сигнала - я уже смотрел и не только РХ.
15.01.2010, 19:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
В программе МультиМетр добавлен экспорт данных в Excel. Таким образом прибор превращается в двухканальный регистратор и характериограф с памятью.
Подробнее на www.zapisnyh.narod.ru/mm.htm , для скачивания www.zapisnyh.narod.ru/mm.zip
Сказали "Спасибо" zapisnyh
15.01.2010, 19:39
Сказал спасибо: 22
Но это же силовой транс на 50 Гц. Полоса частот не нормируется. Вы его испытывали во всем диапазоне, что указали?
Лучше всего подошли бы согласующие т-ры от старой ламповой или транзисторной аппаратуры. Но не от "карманных" приемников. Правда у них электропрочность недостаточная для полноценной защиты по современным требованиям.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 15.01.2010 в 19:48.
15.01.2010, 19:45
Сказал спасибо: 22
Но не для аналоговых сигналов. Существуют специализированные (дорогущие) отвязанные усилители для медицины.
15.01.2010, 21:28
Сообщение от zapisnyh
Да; - результаты измерений реальные
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2010 в 18:52.
15.01.2010, 22:05
Сообщение от U23
Оптические развязки для аналоговых сигналов:
Радиохобби №4 2001 стр.25 рис.49 №2 2003 стр.25 рис.46
ссылка для скачивания:
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2010 в 15:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
