27.07.2010, 20:32
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
до транзисторов пока не добрался (((
Кстати, забыл сказать еще один факт: на экране видно как картинка в правой части начинает тесниться, как будто там изменяется развертка (увеличивается). Регулировка по горизонтали ничего не дает.
27.07.2010, 21:08
Сказал спасибо: 1,733
Сказали Спасибо 2,057 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
- нелинейность "пилы". Проблема может быть, как в генераторе развертки, так и в усилителе Х. Нужно другим осциллографом посмотреть пилу на входе усилителя Х, затем на его выходе (если возможно, выложите снимки) и еще желательно снимок передней панели С1-99 (той части где расположены кнопки синхронизации).
27.07.2010, 21:09
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
ок, постараюсь до прихода начальства пробежаться с фотоаппаратом и осциллом.
28.07.2010, 10:34
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
ну вот и результаты. Мне,если честно они не очень нравятся (((
c1.rar (515.2 Кб, 115 просмотров) |
28.07.2010, 10:35
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
такое впечатление что пила - не пила.... или совсем сильно пила....
28.07.2010, 11:58
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
В соответствии с примечаниями на стр.173 (ТО) все еще раз выставил и перепроверил. Взял тестер и посмотрел значения на транзисторах усилителя Х (табл.1, стр 138 ТО):
V1: К (9,17В вместо 9,7 и скачет )
Э (-0,29 вместо -0,47 и скачет )
Б (0,5 вместо 0,17 и скачет в пред 0,2в)
V2: К (11 вместо 9,7 и скачет )
Э (-0,15 вместо -0,47 и скачет )
Б (0,56 вместо 0,17)
V3: К (1,17В вместо 1,05 и скачет )
Э (9,6 вместо 10 и скачет )
Б (8,72 вместо 9,3 и скачет )
V4: К (0,94 вместо 1,05 и скачет )
Э (11,75 вместо 10 и скачет )
Б (11 вместо 9,3 и скачет )
в остальных есть отличия но не столь значительные. Если нужно, то могу привести.
28.07.2010, 11:59
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
еще хочу пересмотреть осциллограммы на выводах Х, при этих же условиях.
28.07.2010, 12:26
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
собственно вот результат, но картинка все равно некрасивая (((
29.07.2010, 00:00
Re: Ремонт С1-99
нелинейность появилась после промывки контактов переключателя?
29.07.2010, 07:59
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
да она по моему была еще раньше. Просто я и картинки толком не мог увидеть и поэтому на это сильно внимания не обращал.....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
