18.11.2010, 20:48
а сверху или снизу фотку можно?
18.11.2010, 20:55
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
К сожалению не могу,сейчас не могу,фотографировал на работе.
Но на вид довольно сильно напоминает кварцевый резонатор.
Прозванивал мультиметром-целый.
18.11.2010, 23:17
с десятого раза получилось. Если имя не понятно, то - FOT08GL1610. И внизу - 1015U300. Это микросхема памяти во Флеш накопителе.
-это чтоб понятно было в масштабе - микросхема большая.
23.11.2010, 17:49
Помогите, пожалуйста найти название элемента по его маркировке на корпусе.
1. Полевой транзистор R 05
2. Диод F2K
А то что то не получается найти
23.11.2010, 17:57
Корпус какой? Лучше фото
F2 похож на стабилитрон 8,2 В, R05 если 23-й корпус - н-п-н цифровой транзистор (между базой и эмиттером должно звониться 15 кОм)
24.11.2010, 21:51
Сказал спасибо: 43
Доброе время суток всем присутствующим!
Помогите распознать эл-ты .Оба (фото1) установлены в одинаковых светодиодных фонарях(фото 2).
По функционалу либо стабилизаторы,либо драйвера светодиодов.
Uвх=2,5-3,8. Обозначения первого HH004F. второго XC96F. Помогите определить,кто знает. И есть ли аналоги? Заранее благодарю.
24.11.2010, 22:13
Логотип не виден
И плату с деталями сфотайте - хотя бы дроссели там есть?
24.11.2010, 23:27
Сказал спасибо: 43
Второй эл-т расположен в точно такой же схеме. обозначение на нём HH004F (ниже надпись- 1020).
В схемах имеется дроссель с цветомаркировкой- оранж/фиолет/чёрн/серебр.
24.11.2010, 23:57
Похоже надписи - это и есть название... Купить можно только на али-бабе...
Заменить можно на ZXLD381 только у него другой корпус и цоколевка, и питание 1,5 В (хотя нет, не потянет... Сколько мА потребляют диоды на номинальной яркости?). Дроссель желтый-фиолетовый-черный = 47 мкГн
Последний раз редактировалось niXto; 25.11.2010 в 00:00.
25.11.2010, 00:31
Сказал спасибо: 43
спасибо за инфу. сколько диоды потребляют-пока не знаю ,не замерял.
Похоже,что искать и покупать замену не рентабельно, может попробовать сваять простецкую схему из советццких(КТ315,361,972,973) транзисторов типо: генератор-выпрямитель. или преобразователи на подобие этого:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
