Непрочитано 10.11.2010, 13:41
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Nickey232 +1
Это шо такое?
Nickey232 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:34
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
очко в вашу пользу!
Starichok51 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:46
Olegm06
Аватар для Olegm06
Сказал спасибо: 21
Olegm06 на пути к лучшему
Мы не поняли друг друга. Последние посты о чем были?
0.9 или 0.95, от 0 или от физического минимума. Естественно, что на входе, и что нужно на выходе, должен пользователь вводить. А вот второстепенные, но влияющие на результат, можно и дефолтом.
ЗЫ:
Nickey232, по вашему пожеланию я ограничил пульсации тока в дросселе величиной 40%. теперь на другом форуме человек недоволен, ему надо задать меньше 40%. опять придется править программу.
Вот подобное этому я и имел ввиду.
Последний раз редактировалось Olegm06; 10.11.2010 в 14:53. Причина: добавление
Olegm06 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:14
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Olegm06 Посмотреть сообщение
ЗЫ:
По вашему, размах пульсаций тока - это второстепенный параметр?
Непрочитано 10.11.2010, 15:28
Starichok51
Сказал спасибо: 67
тот человек объяснил, зачем ему нужна маленькая пульсация тока.
ему нужно использовать материалы, типа порошкового железа. у этих материалов высокая индукция насыщения, до 1,5 Т.
но большой процент пульсации тока приводит к большим потерям и нагреву материала. вот, чтобы иметь большую среднюю индукцию и малые потери, нужно иметь малую переменную составляющую индукции.
я уже снял нижнее ограничение на пульсацию тока, и на Вегалабе выложил файл ему. на других форумах пока не стал публиковать последнюю версию со снятым ограничением.
Непрочитано 10.11.2010, 17:25
Olegm06
Аватар для Olegm06
Сказал спасибо: 21
У меня впечатление, что мы говорим на разных языках.
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
О чем это говорит? В программе по дефолту стоит ограничение в 40%.
Ну и пусть стоит. Но должна быть возможность, при необходимости, пользователю изменить этот параметр так, как ему надо. А не программисту править.
Olegm06 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:18
Starichok51
Сказал спасибо: 67
точно - на разных языках.
а в программе не дефолт стоит 40%, а запрет стоит на значение ниже 40%. и меньше пользователю просто не поставить..
Непрочитано 10.11.2010, 18:30
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Мы говорили о границах. Не скажете же вы что надо сделать так, что во все поля можно ввести любой значение? 40% - может и спорная цифра. Но возможность ввести туда 0,01% - это моветон, об этом тогда шла речь. А вот чтоб найти "немоветон" нижний предел, для этого и есть научные статьи, которые подчас искать лень, и этот форум, как зачастую более быстрое и практичное решение.
Применение порошкового железа в импульсной технике встречается далеко не часто. Хотя, согласен, что раз все же встречается, то жестко ограничивать возможность его применения нельзя. Например, поля той же индукции. Всплывающая подсказка рекомендует диапазон до 0,3, но програма не запрещает вводе больше. Я, зная о свойствах ферритов и работая с ними, и не подумал бы вводить больше. А окзывается можно.
Непрочитано 10.11.2010, 18:46
Starichok51
Сказал спасибо: 67
кроме подсказки у меня стоял и запрет на индукцию более 0,3 Т. но мне для своих нужд понадобилось больше. назад запрет забыл поставить, и выложил Экселент 3300 без ограничения индукции.
зато теперь у меня есть запрет для желающих поставить рабочее время более 0,5.
Непрочитано 10.11.2010, 19:04
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Ну, индукцию и надо увеличить до, сколько там максимум, 2Т. А для ферритов оставить предупреждение до 0,3.
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
