17.08.2011, 14:44
Сказал спасибо: 416
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
может поврежден маленький (защитный транзистор) или диод в его цепи? Без осцилографа сложно сказать, только замена. Трансформатор можно поставить любой с аналогичной схемотехникой (зарядки от телефонов) и проверить исправность своего. Только демпфирующие цепи применить от оригинального транс-ра.
Почти на сто % неисправность по первичной стороне. сопротивление в эмиттере ключевика не увеличено?
17.08.2011, 16:00
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
да нет. судя по тестеру, падение напряжения на Б-Э и Б-К одинаково - 0,5 в.
ок, выковыряю из под груды мусора осциллограф.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) поглядим...
..поглядел, но ничего не понял.. если на базе маленького наблюдается, то, что отдалённо похоже на прямоугольные импульсы, то на его коллекторе уже какаято несинхронизируемая какафония.. похоже, напруги на неуправляемых вторичках были лишь шумом. А у БП щас неуправляемая генерация..
транзисторы, видимо придётся проверить только заменой..
Последний раз редактировалось VVX5510; 17.08.2011 в 17:02.
15.09.2011, 15:16
Сказал спасибо: 154
Фотки со стороны СМД-монтажа блоков питания от АДСЛ модемов D-LINK блок AMS3-0502000FV 5V 2A и Glitel блок UE12L-120100SPAV 12V 1A. Собраны оба на микросхеме SG6848T.
12.10.2011, 00:57
Продолжаю мучать китайские зарядники и блоки питания.На этот раз-12V1A в кол-ве 5 шт., на плате у всех маркировка HI-1210.Прикладываю срисованную схему, за основу была взята схема блока питания LCD TV от Sergehard, выложенная здесь ранее.Сорри за нек-рую небрежность-со временем напряг.
Была поставлена задача снять 2 разных напряжения-12В 0,5-0,8А, и 5В 1-1,5А.Домотал обмотку проводом примерно 0,2мм на глаз, просто чтобы заполнить катушку в 1 слой и прикинуть кол-во витков на вольт.По примеру др. схем соединил минус 12В и новой обмотки вместе синфазно(проверял осциллографом).Выпрямлялось одним диодом 1N007. Без нагрузки вышло 28В, при подключении резистора 470 Ом просело сразу до 18ти.Потом намотал вместо этого проводом 0,5мм 10 витков, больше не влезло, тк вместе с изоляцией он имеет диаметр 1 мм.
Начал тыкаться осциллографом, при подключении к новой обмотке сразу 2х входов, чтобы сверить на глаз правильно ли откалиброван осциллограф(разница в амплитуде показалась чересчур), через время увидел вспышку-обрыв входного резистора 1Ом, пробит диод и кажется оба транзистора. Подумал на дребезг контактов или увеличившуюся емкость(1го вход 40 пФ).
Ставлю этот транс в другой блок, всё ок, но тут увидел через нес-ко сек небольшую вспышку у диода, крый рядом с трансом.Резко выключаю, и вижу, что скотч, крым скреплен сердечник касается всех выводов.Скотч обрезал-всё ок.Поставил кондёр 10мкФ и начал наблюдать за напряжением, без нагрузки-8В, 470Ом-примерно 7В, 200~6В,100~5В.Помню, когда возился с преобразователями от галогенок-такого плавания не наблюдалось, ведь мощность потребляется мизерная.
Ещё видел в схемах на TL431, как у меня, что там от каждой доп. обмотки на микросхему подключен + через резистор 10-30к.Но мне по идее хватит и одного управляемого напряжения, к тому же с 12В будет сниматься большая мощность.
Отсюда пара вопросов:
1. В чём наиболее вероятная причина фейерверков?Неаккуратно тыкался осциллографом, скотч "соединяющий" все выводы или возможные остатки флюса( паста "Нисо")?
2. Так что в итоге делать с просадками напряжения?Подключить + через резистор к TL431 (как расчитать номинал?) или не париться, ставить побольше ёмкость и наматывать нужное кол-во витков, пока не начнёт держать нужное напряжение на заданной нагрузке?
3. Правильно ли я понимаю, что напряжение 12В обмотки можно изменять в широких пределах подбирая резисторы R11 и R12 у TL?
12.10.2011, 01:25
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
да, изменять напряжение можно этими резисторами. но не в таких уж широких пределах.
в сторону увеличения ограничивает рост отраженного напряжения, плюс выброс на коллекторе ключа.
в сторону уменьшения ограничивает базовая обмотка. к тому же, снижение тока базы будет снижать отдаваемую мощность.
Сказали "Спасибо" Starichok51
16.10.2011, 23:44
Так а как с дополнительной обмоткой быть на ещё одно напряжение?Такие просадки (2 раза и более) при столь незначительной нагрузке-это нормально?Или её лучше тоже завязать с TL?
23.11.2011, 01:57
Сказал спасибо: 18
Ремонт ИБП YH-3018
Здравствуйте.
Есть блок питания YH-3018. Схема приложена ниже. Недавно он сгорел.
Я поменял диоды D1-D5, транзисторы Q1-Q3. Но блок питания всё равно не работает.
Помогите определить проблему. Каков алгоритм поиска неисправности в импульсных блоках питания? С ремонтом ИБП сталкиваюсь впервые, поэтому есть некоторые затруднения в ремонте.
Заранее благодарен!!!
23.11.2011, 06:06
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Ремонт ИБП YH-3018
R6 по схеме посмотреть надо еще.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2023 в 11:16.
Причина: 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikoley за это сообщение:
23.11.2011, 11:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я бы С5 проверил, если есть заведомо исправный - заменил.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
24.11.2011, 09:20
Сказал спасибо: 18
Хорошо. Проверю, отпишусь
Проблема была в R6, всё заработало.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2023 в 11:18.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
