18.02.2012, 19:04
#201
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от hrundeel
Как повысить точность?
Посмотрел твой проект, задействовал внешний часовой кварц 32.768кГц - перестали дергаться показания, повысилась точность, пропал глюк (частота с 1Мгц по 1.004 МГц почему-то не обсчитывалась), прогнал в диапазоне 250КГц до 10.7Мгц (выше не работает, нужен прескалер). Частоту задавал с DDS AD9850. Измененный проект выкладываю.
Последний раз редактировалось Co_balt; 18.02.2012 в 21:45.
Сказали "Спасибо" Co_balt
18.02.2012, 22:22
#202
Re: Осваиваем PSoC
Спасибо!
Хм. Прикольно. Причем если тактование идет с IMO, а не с того же 24мгц кварца - у меня даже 12мгц показывает (12003245-12003246).
Насчет кварца уже допер, переставил в проекте. Стало действительно получше.
Странно насчет выше 10.7мгц. У меня сейчас отображает 12мгц. При тактовке с XTAL - где-то 11.4 показывало.
Вообще, удивляет такое разночтение в результатах...
Если есть возможность - посмотрите, пожалуйста, другим частотомером, совпадают ли результаты, есть ли какая ошибка?
18.02.2012, 23:03
#203
Re: Осваиваем PSoC
Кстати, поставил тактовку счетчика с IMO, разогнанного до 48мгц - все вроде красиво считает. Посмотри плз на своем DDS.
Странно что есть зависимость от частоты тактования счетчика. Вход-то не совсем счетный, оказывается. Раз делитель нужен...
Или у тебя DDS выше 10.7мгц не умеет?
19.02.2012, 09:51
#204
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Выложил законченный проект для мастеркитовского частотомера на 27543.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=51
Вариантов для PSOC3-5 найти не удалось, видимо безвозвратно посеялись на старой работе. Но не страшно, т.к. в этом вся квинтэссенция и переделать на другую платформу труда не составит.
По принципу работы пытайте уважаемого =GM= он здесь прописан, а на electronix'ce целая ветка есть. В двух словах, работают два счетчика, один считает измеряемую частоту, другой - системный клок. По окончании одно делиться на другое. Сам активно участвовать не смогу, сильно занят другим проектом.
Последний раз редактировалось Kabron; 19.02.2012 в 09:58.
19.02.2012, 13:54
#205
Re: Осваиваем PSoC
А я свой подправил. Поднял частоты до 64МГц на счетчик, и прикрутил USBUART для сбора статистической информации.
Интересно, какую максимальную частоту он сейчас меряет, и точно ли вообще?
19.02.2012, 14:03
#206
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Может кто подскажет - есть ли ПО для работы под линуксом для этих кристаллов?
А то очень не хочется с виндой заморачиваться
19.02.2012, 15:07
#207
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от 291066
Для 3-го семейства точно есть, сам видел где-то на офсайте. Думаю, и для 5-го есть. Для 1-го - точно нет и с Вайном оно не дружит.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.02.2012, 15:17
#208
Re: Осваиваем PSoC
DDS выдает до 30 МГц. С частотой клока 48МГц и временным окном 2 сек.
стал стабильно измерять до 19.6Мгц
19.02.2012, 15:33
#209
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от Co_balt
А с клоком на 64МГц? И как влияет временное окно - на точность, но не на пределы?
19.02.2012, 15:46
#210
Сказал спасибо: 47
Re: Осваиваем PSoC
Сообщение от ForcePoint
А оффсайт - это где?
если не сложно, бросьте ссылочку. Я только начинаю с этим производителем знакомиться и еще много не знаю.
Осваиваем PIC24
dosikus |
PIC |
402 |
19.09.2022 13:43 |
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
