30.01.2011, 17:08
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: О теории трансформатора
Сообщение от nonamedov
Ф1 и Ф2 потокосцепление соответствующих обмоток в идеальном случае, правда, в левой части (3) я пропустил члены dФlsi/dt, которые и дают в сумме индуктивности равные идеальным (я имею ввиду L1 и L2, впрочем, как и L12, L21)
О каком таком идеальном случае можно говорить после введения двух индуктивностей рассеяния ? Получается нонсенс - E1 в (3) зависит от потока рассеяния вторичной обмотки. Посмотрите еще раз на свое собственное определение потока рассеяния.
31.01.2011, 03:33
Сказал спасибо: 78
Сообщение от trutter
Я не говорю об идеальном случае, а о значение равном идеальному, вот подправленная формула (3), где Ф1 и Ф2 потокосцепление соответствующих обмоток идеального случая, а из низ вычитаются потоки рассеяния, не надо передергивать вырывая из контекста отдельные слова.
Поток рассеяния первичной обмотки тоже учитывается, но он, как я уже говорил, входит в L1, так как L1 общая индуктивность первичной обмотки. Замечу, что переопределяя Ф1 и Ф2 формулу (3) можно написать и в другом варианте, и это ничего не меняет.
И еще, в итоге получены выражения, которые полностью согласуются с методикой измерения индуктивности рассеяния приведенной Вами, я не понимаю Вашего неприятия формулы (3), хотя, она является основополагающей и была самой трудной для понимания (по крайней мере для меня).
03.02.2011, 16:55
Сказал спасибо: 8
в основополагающих формулах не должно быть необоснованной записи влияния потока (потокосцепления - у Вас) рассеяния одной обмотки непосредственно на значение ЭДС трансформируемое через индукцию (индуцируемое) в другую обмотку. Потому что это противоречит определению потока рассеяния.
У меня есть предложение для Вас, nonamedov, на предыдущей странице ipsy привел книжку Вольдека. Там очень неплохо написано про рассеяние и к математике там придраться невозможно. Найдёте много знакомых формул, близких к Вашим. Постарайтесь скачать (11 мегабайт), там с 270 страницы про трансформаторы.
04.02.2011, 08:07
Сказал спасибо: 78
Это не непосредственное влияние рассеяния одной обмотки на ЭДС другой обмотки, просто из идеального потокосцепления нужно вычесть поток (вернее потокосцепление) рассеяния, причем обоих обмоток, что тут необоснованно и неужели надо приводить рисунок?
Уже скачал, буду читать. Замечу только, уже в который раз, что у меня нет своей теории трансформаторов, просто есть желание разобраться самому и надеюсь, помочь в этом другим. В книгах "неакадемичесского" стиля по этой теме написано излишне упрощенно и плохо, а порой попросту неверно.
08.02.2011, 16:54
Сказал спасибо: 8
что значит "вычесть" поток рассеяния?
Из"идеального" потокосцепления ничего не вычитается. Вы хотите рассмотреть изменение во времени потокосцеплений (другими словами ЭДС в контурах, которых в двухобмоточном трансформаторе 2 штуки) - так и рассматривайте как систему уравнений для 2-х контуров , в которых сумма ЭДС и падений напряжений равна нулю для каждого контура.
09.02.2011, 08:42
Сказал спасибо: 78
А что тут удивительного, поток рассеяния, это часть магнитного потока, который не участвует в "потокосцеплении", потому и вычитается.
Конечная формула для тока первичной обмотки (там рассмотрен частный случай, КЗ во вторичной обмотке), тоже подтверждает правильность исходной формулы (3).
09.02.2011, 13:51
Сказал спасибо: 8
объясняю на пальцах, не обижайтесь пожалуйста. Потоки и потокосцепления - разные вещи. Потоки можно складывать и вычитать для узла магнитной цепи. Потокосцепления можно складывать и вычитать для контура электрической цепи. Если Вы не согласны - предлагаю попробовать применить 2-й закон Кирхгофа (закон напряжений) для узла (где должен соблюдаться закон токов).
Нет, это просто так удачно совпало , хотя и не очень точно.
При правильной записи определяющих уравнений получится более точный и правильный результат для случая КЗ.
Удачи !
10.02.2011, 08:58
Сказал спасибо: 78
Не надо объяснять на пальцах, таких "мудрецов" полно, я же Вам сказал мое отношение к таким "объяснениям на пальцах". А написать не слабо?
Потоки и потокосцепления - разные вещи. Потоки можно складывать и вычитать для узла магнитной цепи. Потокосцепления можно складывать и вычитать для контура электрической цепи. Если Вы не согласны - предлагаю попробовать применить 2-й закон Кирхгофа (закон напряжений) для узла (где должен соблюдаться закон токов)..
С чем не согласен? Где неточность? У меня есть конкретные, вполне "осязаемые" результаты, с которыми можно соглашаться или опровергать, у Вас же пустая риторика, типа - "Потоки и потокосцепления - разные вещи. Потоки можно складывать и вычитать для узла магнитной цепи. Потокосцепления можно складывать и вычитать для контура электрической цепи.", ну и что из этого?
А потокосцепление - это магнитный поток одной обмотки пронизывающей другую, вследствие чего, возникает взаимоиндукция, чего тут мудрить то?! И причем тут терминология, если все получается математическим путем и что бы изменилось, если бы я написал просто коэффициенты Lik, без использования слов самоиндуктивность и взаимоинтуктивность?
10.02.2011, 08:59
Сказал спасибо: 78
А потокосцепление - это магнитный поток одной обмотки пронизывающей другую, вследствие чего, возникает взаимоиндукция, чего тут мудрить то?! И причем тут терминология, если все получается математическим путем и что бы изменилось, если бы я написал просто коэффициенты Lik, без использования слов самоиндуктивность и взаимоинтуктивность, у Вас осталось бы аргументов?
10.02.2011, 13:18
Сказал спасибо: 8
ах вам трактат нужон ?
"на всякого мудреца довольно простоты" (с) Н.Островский.
По существу физических явлений мои замечания Вы видели , и если не хотите понять , то тут я уже бессилен. Точнее надоело, ибо не вижу смысла что-то объяснять человеку, которому математическая запись бессмысленных формул важнее физического смысла. Ариведерчи nonamedov.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
