07.04.2008, 00:02
Сказал спасибо: 76
Сообщение от 7Fantomas7
как узнать какому выводу соответствует какой сегмент?
По даташиту а название индикатора можно позырить
на http://avr123.nm.ru/z09.htm
07.04.2008, 03:42
Сказал спасибо: 287
123 Спасибо за ответ.
Но както не понятно что вы данной ссылкой хотели сказать.
Насколько я чего то понимаю то на индикаторе должны быть указаны хотя бы номера выводов чтоб по даташиту можно было посмотреть, а вообще совсем хорошо когда и имена сегментов.
Конкретный тип указаный в библиотеке 7SEG-COM-CAT-GRN.
Вообщето это не тип а некоторое общее описание типа 7сегментов-общий катод-зеленый.
Вот и выходит что по даташиту не посмотриш, или я где то ошибаюсь.
07.04.2008, 14:32
Сказал спасибо: 76
Я ж написал "название индикатора можно позырить"
название в google.com
а он вам даташит - там и сегменты указаны.
А вы сделайте так как я вам советую, и в первом результате google.com вас направит туда где в даташите обознчены и сегменты и точка ДАЖЕ !
07.04.2008, 16:58
Сказал спасибо: 287
Уважаемый 123 google.com на запрос о поиске 7SEG-COM-CAT-GRN выдал единственную ссылку на какойто англоязычный форум. Эта ссылка в Вашем курсе z09_v01.rar битая дает "404 Запрашиваемая Вами страница не найдена".
Если у Вас есть какой нибудь проект с использованием 7 сегментных светодиодных индикаторов пожалуйста дайте посмотреть.
Спасибо заранее
07.04.2008, 18:16
Сказал спасибо: 76
вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте что нужно сделать !!!
где взять название индикатора в даташите на который нарисованы и ОБОЗНАЧЕНЫ сегменты.
я ЭТО ПРОДЕЛАЛ и вам доложил !
УЧИТЕСЬ НАХОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ !!!
07.04.2008, 21:15
Сказал спасибо: 287
Если вы имели ввиду это TDSL5150 то я не возражаю у меня справочной информации на семисегментники хватает с головой. В Вашей задаче 9 это практически единственное упоминание об семисегментниках. Вопрос не в этом. ГДЕ ОН В ПРОТЕУСЕ? КАК ЕГО ПРИЛАДИТЬ? НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОТ МОЖНО И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ. Мне всеголиш необходимо видеть результат как он горит и правильно ли считает. Мне необходимо симулировать контролер непосредственно. Индикатор я и без симуляции подключу какой мне необходимо. Вообще былобы неплохо в VMLab-е семисегментники приладить но боюсь что видимо это невозможно или я ошибаюсь. Если ошибаюсь буду очень признателен если подскажете как.
С уважением Fantomas
07.04.2008, 22:47
Сказал спасибо: 76
Не надо его прилаживать ! Я лишь говорил выше что в его даташите есть обозначение сегментов - то что вы спрашивали.
и как пример нумерации ног такой "микросхемы"
13.11.2008, 14:25
Программа для настройки портов AVR.
Прикрепленный файл: 603654.rar
13.11.2008, 17:30
Сказал спасибо: 76
Это на ASM.
Мастеры кода настройки переферии МК на Си
встроены в компиляторы CVAVR, ICC, AtmanAVR и др.
Скачать - http://avr123.nm.ru
27.03.2009, 21:54
доброго времени суток. помогите новичку!
решил освоить АВР и чтоб жизнь не была такой просто собрал стендик из attiny2313 и 7-ми сегментного индикатора TIC55 - привлек ценой и размерами. индикатор со встроенным GOG. данные для отображения заливаются последовательно через DIN и DCLC и LOAD входы. DCLC тактовый - по фронту записывает значение которое на DIN во внутренний регистр. когда всё записал (72 такта) по фронту LOAD отображаем на индикаторе.
пытаюсь использовать регистр GPIOR2 со сдвигом чтобы менять DIN.
znak=0b10101010; // забиваю символ для вывода
while(1) {
for (zn=0;zn‹8;zn++) {
GPIOR2=znak; // загружаем число в рег
lp=0; // подгружаем точку
DIN=lp; // выводим на DIN
delay_ms(5);
DCLC=1;
DIN=0;
DCLC=0;
LOAD=1;
LOAD=0;
delay_ms(200);
for (segm=0;segm‹8;segm++) {
lp=GPIOR2.7‹‹1; // вот здесь пытаюсь...
DIN=lp;
delay_ms(5);
DCLC=1;
DIN=0;
DCLC=0;
LOAD=1;
LOAD=0;
delay_ms(200);
delay_ms(1000);
LOAD=1;
LOAD=0;
каким образом вообще можно решить задачу вытаскивания побитно данных из переменной на порт DIN?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
