26.11.2011, 18:56
Re: Отладочные платы для STM32
Easyrider83 -- вы уверены что эти датчики нужно?
Просто убедить себя что 18b20 это лучшее решение учитывая цену 1.61 евро в наших палестинах и кучу предыдущего опыта на ПИКАХ и АВР это просто...
При 7 евро уже лучше посмотреть чтонибудь на стандартном i2c/SPI...
В новые разработки я бы его не ставил при попытке впихнуть его куда-нибудь вне 3 проводов -- начинаешь понимать что 1-wire умер очень давно... к примеру я уже долго хожу кругами -- одному из заказчиков захотелось старые шлейфы убрать в беспроводку, но не трогать центральный пульт которому надо симулировать эти датчики тк его прошивку не заменишь... пока получается геморно...
27.11.2011, 05:05
Сказал спасибо: 919
Да я заказал 10 штук на пробу. Мне они не сильно нужны т.к. я редко использую термодатчики. Есть у меня MCP9700, MCP9800. А эти пригодятся, чтобы отладить работу 1-wire. Иначе пока приходится пользовать протеус и LPC2101.
28.11.2011, 13:16
Сказал спасибо: 17
У меня есть вопросы по таймерам:
1. Когда используем тактирование таймера от входа ETR он становится асинхронным от опоры ядра, т.е. может частота ETR превышать опорную?
2. В счетчике я не увидел выход типа переполнения, если я хочу из двух 16бит. таймера сделать один 32бит. то нужно как то извращатся?
29.11.2011, 10:58
Сказал спасибо: 19
Кто подскажет взглянув на схему платы ЖКД как осуществляется управление подсветкой? Светодиоды от экрана подключены к танзистору который базой сидит на ноге PC12/USART3_CK. Нога нигде в примерах не инициализируется и не используется, подсветка шпарит на всю, хотелось бы знать что можно сделать для выключения подсветки.
29.11.2011, 11:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от CMaxx22
Для выключения, переведитие пин в выход и запишите в него нолик. Иначе включается подсветка через подтяжку к плюсу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.11.2011, 11:10
Сказал спасибо: 19
Получилось, класс! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) А плавно менять это уже вертяк? Какой-нибудь шим нужно использовать или это вообще невозможно?
29.11.2011, 11:38
Сказал спасибо: 919
Получилось, класс! А плавно менять это уже вертяк? Какой-нибудь шим нужно использовать или это вообще невозможно?
Вы правы, нужен ШИМ. Причем аппаратный.
29.11.2011, 11:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Для светодиодов аппаратный не обязательно, тем более, на этой ножке его нет. Если есть свободный таймер, на прерываниях легко можно соорудить программный ШИМ.
29.11.2011, 12:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от makser1
1. Там асинхронного ничего нет...
2. Смотрите User Manual... там расписано последовательное соединение...
29.11.2011, 12:25
Сказал спасибо: 19
Так так, уже понятнее! А если для управления транзистором взять ногу от JTAG (PB3/JTDO/TIM2_CH2/SPI1_SCK) то ей можно будет подавать ШИМ?
Я эту ногу так для 1-wire и не смог приспособить, нога не принимает сигналов.
Может у кого есть мысли на этот счёт?
Инициализацию делаю так
//PB3
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
AFIO-›MAPR |=0x02000000; //disable JTAG
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
потом в цикле делаю
delay(100);
PBout(3)=!PBout(3);
на замере нога молчит, причём любая другая по тойже схеме работает...
Может быть она просто не умеет дёргаться, ну типа не для этого создана, а для JTAG и всё тут...?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
