19.04.2007, 21:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alek6cu
Сообщение от Prime
Уважаемый, а насколько хорошо вы знакомы с фигурами Лмссажу??? Такая картина наблюдается при очень близких частотах генераторов, и чем они ближе (но не равны) тем больше линий на картине вы получите...При равных частотах и одинаковой фазе получаем диагональную линию...При любой частоте генераторов, высокой или низкой...
Я не про фигуру а про то что она очень медленно рисуется. линии которые вы видите ето остатки от прежних рисунок. Когда меняю частоту генераора остаётся след линий за несколько секунд. В весии 6.95 с старом оссилографе всё правильнo было. А у вас компютер какой. У меня P4 2.4Ghz 256Mb RAM
Ну не знаю...У меня похожая фигура была при частотах 110 кГц и 90 кГц...Следов у меня не остается, сразу все перерисовывается...Компьютер у меня: Pentium-III 750 MHz 192 MB Озу, видяха встроенная на 16 метров...Может у вас слишком мощный комп?
19.04.2007, 23:10
Сказал спасибо: 9
Сообщение от TEHb
Windows 98 не поддерживается. Только Windows 2000/XP/Vista (вроде бы).
Удачи!
Менеджер лицензий v 1.5 не поддерживается - это точно, но сам Протеус вроде работает. Гонял не долго. Попробовал пару старых проектов. Связка с MpLab тоже фурычит.
Андрей, а что он действительно на 98-м работать нормально не будет, или эту версию просто на Win98 не тестили? Не хочу на другую ось переходить - пару недель коту под хвост, пока все настрою. Могу не дожить, до этого момента.
20.04.2007, 08:35
Сказал спасибо: 25
Сообщение от AVR-forever
Прога выполняется, но исходника при паузах не видно. Самое интерестное что если исходник меньше ~500байт то его частично видно! Во какая засада.
Дык именно так. Прога работает, исходника нет. Повторюсь: попробуй создать проект в папке типа "D:1", проект обзови типа "2.prj", а файл исходников типа "3.с". Тогда путь к cof будет:
D:12.cof
а путь к исходнику будет
D:13.c
А насчет несоместимости cof... Я щас специально попробовал в визарде кодевижина создать пустую болванку для меги8. Все работает, если путь и имя исходника меньше 14 символов.
20.04.2007, 08:41
Сказал спасибо: 16
Большое спасибо Всем за Proteus !!!!
Поставил все работает, только я
не могу разобраться с временем работы
программы она у меня закрывается через 15 минут
это так и болжно быть или я что то не так сделал?
20.04.2007, 12:12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от FreeTramp
Именно - не тестировался, и никто не может отвечать за результаты его работы или неработы.
Удачи!
20.04.2007, 15:04
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Mark07
Сообщение от Mark07
Знатоки помогите с информацией по установке.
Скачал Prot7_1_SP2+cr.rar.При установке требует лицензии
а найти файл лицензии не разрешает.
И что дальше делать непонятно.
ты должен войти в систему как администратор. похоже у тебя нет разрешения штоб установлять программы. Я тот-же самый фаил пробовал и он рабочий
Непонятно... На комп. 1 пользователь, права админа не устанавливались. Протеус первый из всех программ попросил
права админа.
Или что-то случилось или одно из двух.
Непонятно...
Чтобы не заморачиваться с лицензией при установке, укажите что лицензия на сервере.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18042007/4062862.jpg)
20.04.2007, 16:13
Сказал спасибо: 9
Сообщение от TEHb
Удачи!
Спасибо! Мда, похоже работу нового осцилографа из под Win98 увидеть не удастся. Откатываюсь пока на 6.9 SP5
20.04.2007, 16:22
Сказал спасибо: 19
Ага, точно - я там кое-что новое использовал...
Надо посмотреть ещё в сторону Vista SDK - может ещё чего придумаю ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Vista-only compatible...
20.04.2007, 17:19
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Андрей, ты же знаешь - тут народ ушлый, он и Висту "крякнет", ежели приспичит новый Протеус запустить...
20.04.2007, 17:32
Сказал спасибо: 698
Сообщение от fmssp
Сообщение от TEHb
А под Вистой новый Протеус работает без проблем.
Скажу больше Виста помогает его лечить
Long Life Microsoft!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
