05.07.2011, 01:42
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от alex_r61
Возможно, но я хочу быстрее и дешевле.
Усли Вы знаете MODBUS, то тогда действительно выйдет быстрей. А по поводу дешевле .... А за счет чего будет дешевле?
[QUOTE=alex_r61А два и более серверов - это для тех у кого
от 3х этажей и выше и куча пристроек.[/QUOTE]
Не всегда так получается. Один сервер отвечает за освещение, второй за климат, третий - связь с внешним миром. Вот Вам и три сервера. И совершенно все равно сколько этажей и сколько пристроек. Мне кажется, что три простые железяки проще будет запрограмировать, чем одну, но большую. И программа надежней получится.
05.07.2011, 09:35
Сказал спасибо: 1,105
Не "серверов", а "мастеров". В MODBUSe один мастер и много слейвов. Если мастер сдох - слейвы не работают. Иногда оно во благо. Здесь, мне кажется, нет. Потому что мастер климата может спросить у пожарного датчика, какая температура в комнате. И управление климатом должно быт надёёёёжное. Мультимастер.
А,кстати, почему идут речи про CAN? Его основное преимущество - побитовая синхронизация и вырастающий из неё механизм разрешения коллизий ограничивают длину шины, емнип 20 метров. Или нет?
На мой взгляд, не менее распространен и более подходит RS485 с протоколом LIN (не нужно кварцев в устройствах), а для скоростных каналов ethernet. Кабель пойдёт и там и там UTP. B? конечно, нужны беспроводные линки: ИК ( не выходит за пределы комнаты), радио (Zigbee?)
Последний раз редактировалось makakus; 05.07.2011 в 09:44.
05.07.2011, 20:35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
"подходит RS485 с протоколом LIN" - это о чём???
RS485 двухпроводный дифференциальный, а LIN однопроводный.
"Протокол LIN предназначен для создания дешёвых
локальных сетей обмена данными на коротких расстояниях."
"Скорость передачи данных до 20 кбит/с."
Для реализации RS-485 нужен недорогой приёмопередачик и нескоько деталей для обвязки, а последовательный порт есть даже в дешёвых МК.
Остальное на уровне программы. Для небольшой сети с небольшими объёмами передачи то самое.
Протокол CAN есть только в дорогих МК(их найти ещё надо) Отдельная реализация требует двух более дорогих микросхем. Это для 'гурманов' и как запасной вариант.
Насчет серверов. У меня в каждой комнате стоит свой контроллер, он и отвечает за всё что там промсходит это и свет и климат и датчики и т.д. и т.п. Это слейвы.
Сервер отвечает за связь с внешним миром,
это COM-USB, GSM модем и еще планирую Ethernet модуль Wiz811mj.
Также сервер синхронизирует работу всех модулей(часы),
транслирует команды на нужный МК и собирает данные с них. При 'вылете' сервера просто обрывается связь с внешним миром.
Беспроводная связь как вариант, но Zigbee дорого, пока взял пару RFM23B.
06.07.2011, 09:00
Это о синхробайте протокола. Протокол, а не физическая реализация интерфейса. В википедиях, к сожалению, полно ляпов типа "однопроводной протокол" .
Rs485 дёшев и "бьёт" на 2 километра, синхробайт позволяет отказаться от кварца, break, возможно, облегчит выход из спящего режима.
ZigBee дорого, но "вкусно"...(интересно, почём у китайцев) А с какими антеннами / на какое расстояние используете RFM23? Тоже купил, лежат, всё руки не доходят.
06.07.2011, 10:25
Какая-то цена негуманная... Ещё же за пересылку возьмут?
Эти не лучше?
06.07.2011, 13:37
DVR на 4 камеры $60. "Great for built up your home security system", как они правильно пишут
06.07.2011, 23:50
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
м-да... привет всем!!! прочитал все!!! сам пробовал сделать "умный дом" - но все свелось к тому что разработал контроллер управления котельной. на этом вся необходимость "умного дома " закончилась... вот и по постам просматривается такая же тенденция. кто то облегчил себе жизть умным устрйством и уже хорошо. я думаю надо идти в этом направлении.... и пора начинать!!! и протоколы здесь нипричем и не для чего. что с чем связать хотите то ? лампочки по комнатам? и что МК нужен управлять телевизором или аудио системой? так это же будет еще один пульт к той куче что уже лежит на диване. У меня частный дом и есть свои проблемы,а именно экономия энерго ресурсов за которые платишь..... вот хотелось бы получить дельные советы в этом плане.
07.07.2011, 00:23
Сказал спасибо: 40
"что с чем связать хотите то ? лампочки по комнатам?"
Узость мышления многих уже пугать начинает.
Зачем мы тогда из пещер вылезли?
Автор в 10-12 сообщениях описал некоторые функции.
Последний раз редактировалось alex_r61; 07.07.2011 в 00:47.
07.07.2011, 01:23
Сказал спасибо: 47
Попробую пофантазировать на тему умного дома.
1. Управление освещением с одного места по всему дому или квартире. (лег отдыхать, а свет на кухне горит. облом вставать и выключать)
2. Имитация присутствия.
3. Дистанционный контроль энергопотребления. (А выключил ли я утюг?!)
4. сценарное управление освещением. Вроде понты, но красиво
5. Контроль температурного режима в помещении.
6. контроль протечки воды, газа.
7. управление обогревом. К утру повышает температуру, днем понижает, к приходу хозяев опять повышает.
8. Учет энергоресурсов. Вода, газ электричество.
9. управление домашним кинотеатром.
10. охранные функции
11. дистанционное управление. (включить сауну или поднять температуру в доме)
12. управление вентиляцией.
Кто еще может предложить функции? Предлагайте все, что угодно, самые фантастические. Потом отсеем фигню и останутся нужные функции.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
