05.11.2011, 03:12
#201
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,369 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Магнитная вода это боян времен середины 70х. Пробовали, не заметили изменения под ея воздействием.
05.11.2011, 03:40
#202
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
Должна появиться энергия 2.5 эВ достаточная для разрыва молекулы Н2О.
Вам надо водород получить или молекулу разорвать? Допустим, разорвали.. Куда будете части складывать: в одну посуду или в разные?
05.11.2011, 04:04
#203
В Экселе все легко разрывается.
05.11.2011, 07:27
#204
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
При разрыве молекул Н2О выделяется механическая энергия в виде импульса, её преобразуем в электричество. При аннигиляции атомов обратно в молекулу Н2О происходит вспышка и выделяется тепло, его пускаем на обогрев.
05.11.2011, 09:10
#205
Проблема двигателя для межзвездных полетов решена.
05.11.2011, 11:55
#206
Сказал спасибо: 172
05.11.2011, 12:30
#207
Сказал спасибо: 98
Дмитрий, у Вас каша в голове:
Так не бывает. Нельзя извлекать энергию из двух противоположных процессов. Если тело, скатываясь с горы, может совершать работу, то чтобы затащить его обратно на гору, энергию надо затратить.
Да, разрыв шприца и кавитация - явления одной природы (схлопывание вакуумного пузыря в жидкости), которая может быть разрушительной. Явление это хорошо известно и используется в технике (есть кавитационные дробилки). Причем в эпицентре кавитационного пузырька в микроскопической области возможно мгновенное подскакивание температуры до очень высоких значений (наблюдали микроскопические вспышки). Возможно, при этом некоторое количество воды и разлагается. Только вряд ли в шприце, на поверхности массивного металлического поршня. И процесс вовсе не халявный - вы затратили работу не лучшим образом - получили не очень приятный результат.
Если вернуться к вопросу разложения воды, то ее можно разлагать с бОльшим эффектом, продувая пары через электрическую дугу. Продукты разложения тут же рекомбинируют, давая факел кислородно-водородного пламени. Это называется ПЛАЗМОТРОН. Но тепловая мощность такой горелки в точности равна мощности потребляемого электричества.
05.11.2011, 12:35
#208
Сказал спасибо: 793
Импульс чего? Какое место молекулы испытывает механическое воздействие? Как Вы его свяжете с ротором динамо-машины? Или есть еще какие методы превращения механической энергии атомов (кстати, чем она от тепла отличается?) в электричество?
Ну, для аннигиляции Вам нужно антивещество. Тут просто химическое соединение трех атомов в молекулу.
Но вот что мне непонятно. У Вас два противоположных химических процесса, и оба с выделением энергии. Я всегда считал, что так не бывает. Чтобы вернуться назад, надо затратиь энергию, полученную при прямой реакции. Или наоборот. Но чтобы обе реакции с выделением энергии... Где то Вы недоучились...
05.11.2011, 13:17
#209
Сказал спасибо: 98
Сообщение от NOPROBLEM
В Интернете он учился. ИНет дает обильные бессистемные сведения, часто развлекательного или рекламного характера. Фейерверк цветных картинок и кашу в голове. Иллюзию знаний.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vouk за это сообщение:
05.11.2011, 13:39
#210
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
(21), (22) Заявка: 2010107023/04, 25.02.2010
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.02.2010
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 25.02.2010
(45) Опубликовано: 20.10.2011
(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: ZHANG X., SHI P., Production of hydrogen by steam reforming of methanol on CeO2 promoted Cu/Al2O3 catalysts. - Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 194 (2003) 99. RU 2185239 C1, 20.07.2002. RU2286210 С1, 27.10.2006. RU 2007112790 А, 27.10.2008. WO 2004/035466 A1, 29.04.2004.
Адрес для переписки:
630090, г.Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5, Институт катализа им. Г.К. Борескова, патентный отдел, Т.Д. Юдиной
(72) Автор(ы):
Бадмаев Сухэ Дэмбрылович (RU),
Волкова Галина Георгиевна (RU),
Беляев Владимир Дмитриевич (RU),
Плясова Людмила Михайловна (RU),
Кардаш Татьяна Юрьевна (RU),
Собянин Владимир Александрович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Учреждение Российской Академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (RU)
(54) КАТАЛИЗАТОР, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА
(57) Реферат:
Изобретение относится к каталитическому способу осуществления реакции паровой конверсии метанола с целью получения обогащенной по водороду газовой смеси, которая может использоваться в водородной энергетике, в частности, в качестве топлива для питания топливных элементов различного назначения. Описан катализатор паровой конверсии метанола, представляющий собой медно-цериевый оксид, нанесенный на оксид алюминия. Описан способ приготовления катализатора путем обработки оксида алюминия в растворе азотнокислых солей меди и церия, взятых в требуемом соотношении, с последующей сушкой и прокалкой на воздухе при 400-450°С. Описан также способ получения обогащенной по водороду газовой смеси взаимодействием паров метанола и воды при температуре 200-350°С, давлении 1-100 атм, мольном соотношении Н2O/СН3ОН=0,5-5, в присутствии описанного выше катализатора. Технический результат - высокая производительность по водороду, получение водородсодержащего газа с низким содержанием оксида углерода при мольном соотношении вода/метанол, равном стехиометрическому (Н2О/СН3ОН=1), что имеет важное технологическое значение. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 табл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
