21.08.2011, 20:48
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Сообщение от avt798579
Без изменений.
Почему без изменений? 6п14п на 6п3с нельзя разве???
21.08.2011, 20:50
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Запросто R10 подобрать и усе
21.08.2011, 21:13
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
- без изменений, это к тому, что все хорошее - сказанное про усилитель Манакова остается в силе. Вариант гибридного усилителя предложил лишь как хорошую альтернативу однотактнику, и чтобы не морочится с изготовлением выходного трансформатора, от качества изготовления которого на 90% зависит звук усилителя. Вообще для того чтобы понять, насколько в однотактном усилителе выходной трансформатор гадит звук - достаточно сначала подключить наушники к катоду выходной лампы - через разделительный конденсатор, а затем к выходной обмотке трансформатора. Только для чистоты эксперимента, в том и другом случае, необходимо установить в одинаковый уровень громкости.
*Если резистор в катоде выходной лампы зашунтирован электролитом, то наушники можно включить в разрыв между его выводом "-" и общим проводом.
Последний раз редактировалось avt798579; 21.08.2011 в 21:20.
Сказали "Спасибо" avt798579
21.08.2011, 21:23
Сказал спасибо: 15
- без изменений, это к тому, что все хорошее - сказанное про усилитель Манакова остается в силе. Вариант гибридного усилителя предложил лишь как хорошую альтернативу однотактнику, и чтобы не морочится с изготовлением выходного трансформатора, от качества изготовления которого на 90% зависит звук усилителя. Вообще для того чтобы понять насколько выходной трансформатор гадит звук - достаточно сначала подключить наушники к катоду выходной лампы - через разделительный конденсатор, а затем к выходной обмотке трансформатора. Только для чистоты эксперимента, в том и другом случае, необходимо установить в одинаковый уровень громкости.
Услышав как TDA гадит звук, мне не один трансформатор теперь не страшен ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Я в плане трансформатора готовлюсь, курю маны. Буду мотать по типу трансформатора танго вроде так называется эта намотка.
Взято с http://www.audioportal.su/showthread.php?t=2425&page=01
Последний раз редактировалось kurilka; 21.08.2011 в 21:29.
22.08.2011, 17:16
Сказал спасибо: 2,256
Если есть контакт с намотчиком-профи, можно рассмотреть транс французского разработчика начала 60-х годов.
Каркас делается со средней щёчкой, половины каждой секции наматываются во взаимно противоположных направлениях. Полная симметрия.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 22.08.2011 в 17:25.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
22.08.2011, 17:27
Я делал три каркаса. Два крайних анодная, между ними выходная. Анодные мотаются сразу оба, при установке один переворачивается на 180 градусов.
22.08.2011, 17:30
Сообщение от VladimirIvan
То есть "галетная" конструкция?
И каковы объективный и субъективный выигрыш (интересуют ВЧ) ?
22.08.2011, 18:31
Разницы особой нет просто проще симметрично намотать.
А бескаркасная 9 галет, с чередованием 1 - 2 с воздушным зазором между галетами около 1 мм, и постараться подобрать диаметр чтобы окно было забито полностью, на ОСМ 0.25 работала года два на 74 кГц, 10 ватт выхода, Выдавал чистенькую синусоиду на индуктивно - емкостную нагрузку. Лампы 6П3С-Е РР. Украли МУС пришлось восстанавливать из металлолома. Многогалетный в звуке не пробовал.
22.08.2011, 19:07
Боюсь, что многогалетный в звуке не даст желаемого потокосцепления.
Для комбиков и прочих инструменталов я обычно изгалялся с силовыми в качестве выходных. Что-то доматывал, что-то секционировал (пресловутые 17 Вольтовые, 127 минус 110) пробовал вешать на каждую половину различные RC-цепочки - в общем клиенты не жаловались. И разумная ООС.
Посоветовал бы топикстартеру начать с более простого решения, а потом уже мотать "конфетку".
22.08.2011, 20:47
Сказал спасибо: 15
Ну я планирую мотать как приводил выше. Просто уже много в той ветке мотали, в общем все довольны и есть у кого проконсультироваться если что.
Я сейчас пытаюсь фон сетевой убрать, который еле еле слышен. Вообще фон был даже с отключёнными лампами. Сетевой трансформатор стоял рядом со звуковыми. Сейчас подальше их разместил, фон с отключёнными лампами исчез. А вот с подключёнными лампами ещё остался....
А вообще более мощный усилитель буду делать не скоро ещё.
Пока собираюсь делать парогенератор на 4-5кВт, тэновый.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
