31.07.2011, 01:05
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Сообщение от VladimirIvan
Что то про поворотные трансформаторы забыли.
У них те же недостатки, что и у ЛАТРа с моторчиком, кроме скользящего контакта.
Кроме того, из-за неполной связи обмоток, при изменении нагрузки сильно будет скакать напряжение в первый момент, пока не отработал моторчик изменения.
Идея товарища со звездой на погоне мне намного симпатишнее.
Только все три отвода надо конденсаторами небольшими зашунтировать, и сеть подавать с правой стороны. Это позволит трансу работать при постоянной амплитуде индукции в сердечнике, а то если попрет 380 слева, как на рисунке - трансу кирдык, если защита не отработает.
Да, и пару килогерц будет вполне достаточно, для домашнего применения. Меньше потерь.
Что говорите? "Петь" будет? А стягивать надо нормально и пропитывать! Тогда не будет. То же касается и дросселей фильтров.
Надо будет прогнать эту схемку на макете...
31.07.2011, 01:23
Сообщение от vouk
Регулировать нужно коэффициент трансформации (это не одно и то же), но вот никто не придумал как это делать электронным способом. Поэтому до сих пор крутят ЛАТР
Похоже, majorka65 уже придумал.
И не нужен там никакой ШИМ ПМСМ.
А нужен генератор постоянной частоты 2 кГц например, с регулируемой от 0 до 1 скважностью. Регулировка скважности и будет плавным изменением коэффициента трансформации. Выход генератора управляет двунаправленными ключами по принципу: лог.0 - открыт один ключ, лог.1 - другой. Собственно, это и есть ШИМ, но собрать его можно на коленке на логике, без микрухи ШИМ.
Только про дедтайм не забыть, но это зависит уже от быстродействия ключей.
Как по мне - все вполне реализуемо.
Спасибо за прекрасную идею, majorka65!
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.07.2011 в 21:50.
31.07.2011, 01:53
Сказал спасибо: 97
Да хорошая идея, 4 полевичка причём низковольтных. Ну только МК там делать не чего, обычный ШИМ контроллер.
Будет надёжней.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
31.07.2011, 22:02
Сообщение от telekot
Низковольтных - не выйдет.
При выходе напряжения за пределы диапазона регулирования (определяется выбранными напряжениями на отводах) оба транзистора должны быть закрыты.
Ставить еще один высоковольтный для реализации этого - не рационально, а у реле быстродействия недостаточно.
Мы же хотим сделать качественный регулятор, не пропускающий всплески?
31.07.2011, 22:52
Сказал спасибо: 97
Но пропускать периоды может оказаться ещё опасение. От кратковременных всплесков
защитят фильтры варисторы в аппаратуре. А от длительных отлично справится реле или симистор.
Зато у низковольтных транзисторов маленькое сопротивление и маленькие потери.
01.08.2011, 00:51
В смысле - в насыщение влетит?
Я пропускать периоды не предлагал, и в мыслях не было.
Согласен. Только варисторы пмсм должны быть в самом стабилизаторе. Не в каждой аппаратуре они есть (а на каждой карте есть китай)
Само собой.
Только тогда чур - варисторы (точнее, супрессоры) и на транзисторы тоже. Про дедтайм не забываем.
01.08.2011, 13:38
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Ан-162
Согласен и дедтайм надо делать коротким.
01.08.2011, 14:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от majorka65
Сыровато, но все же...
Идея - Пестня!!!
Шас попробую слегонца прикинуть.
РЕСПЕКТ!!!
01.08.2011, 14:15
Сказал спасибо: 953
Мне думается, что вы могли бы обойтись несколькими стабилизаторами http://www.oldi.ru/catalog/element/0168894/
01.08.2011, 14:34
Сказал спасибо: 7,279
Шо там у него внутри, в инете только восторженные вопли.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
