30.01.2019, 18:17
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Поскольку для разных случаев нужны разные модели, то в Micro-Cap как минимум три способа создания моделей нелинейного трансформатора.
И плюс еще модель трансформатора с нелинейным сердечником. В котором как раз используются некоторые параметры сердечника (длина средней линии и площадь поперечного сечения). А также числа витков обмоток.
Но это не значит, что эта модель сразу ответит на вопрос, как делать трансформатор. Ио не факт, что нужно вам число витков нужного вам сечение провода влезет в окно магнитопровода. Задачу синтеза по любому придется решать вручную.
30.01.2019, 18:44
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
вы сначала должны определиться (обоснованно), какие параметры ваша модель должна учитывать, а какими можно пренебречь. После этого выбрать (или создать) соответствующую модель и только потом пользоваться.
Может быть вы поможете создать нам модель нормального транса, взяв, для примера, исходные данные уже настроенной нами схемы. Нужно только теперь получить моточные характеристики этого транса : выбрать сердечник и его сечение, пригодное для тока нагрузки вторичной обмотки в 10А и определить числа витков обмоток.
Конечно, для 50Гц расчёт такого транса без моделирования дело простое и привычное, но это не поможет понять принципов моделирования трансов в МС и, к тому же, может быть более сложное включение трансов в различных цепях схемных решений.
Из прошлых ваших лекций я знаю, что вы стоите за то, чтобы строить модели на основе идеальной, уже нами взятой, модели трнса. Например для задания реальной индуктивности обмоткам идеального транса параллельно подключать к ним индуктивности. Хотелось бы получить образец, например, такого варианта. С сердечником не знаю как быть. Помню только, что для большинства случаев, утверждали вы, будто можно получить модель транса на основе идеальной модели.
30.01.2019, 18:50
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
В лучшем случае вы методом можете варьировать те или иные параметры модели, добиваясь необходимых результатов.
А потом в соответствии с полученными параметрами модели пытаться делать реальный компонент (трансформатор).
Вот это и нужно. - Проверить расчётные данные.
Сообщение от Aml
Единственная задача синтеза, которую может решать Micro-Cap, это задача синтеза активных и пассивных фильтров по заданным частотным характеристикам.
Хотелось бы мне дожить до того времени, когда я решу в МС все свои задачи с трансами и смогу заняться этим.
30.01.2019, 18:58
Re: MicroCAP 9 Full
Повторю еще раз. Выбрать сердечник и сечение, определить число витков и т.п. средствами Micro-Cap невозможно. Только обычны инженерный расчет вручную.
А потом результаты этого расчета вы можете проверить моделированием в Micro-Cap.
Рассчитайте все необходимые параметры трансформатора, а я помогу вам его промоделировать в Micro-Cар.
30.01.2019, 19:53
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Повторю еще раз.
Тогда и я повторюсь : скажите что нужно считать для МС для той модели транса, которую вы можете предложить и я постараюсь посчитать. Не смогу - попрошу помощи у зала. Что считать ?
30.01.2019, 20:09
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
...попрошу помощи у зала. Что считать ..?
Одного МС будет мало, попробую собрать минимум для любительского расчёта трансформаторов.
Сказали "Спасибо" kreking
30.01.2019, 20:17
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
минимум для моделирования в МС+софт Старичка как-то можно связать? Было бы мегакруто.
30.01.2019, 20:25
Re: MicroCAP 9 Full
1. Выбрать тип магнитного материала. Указать его основные характеристики (в идеале петлю гистерезиса, но можно и индкуцию насыщения +коэрцитивную силу. (это есть все есть для магнитного материала, который вы мне прислали, но я не уверен в правильности выбора этого материала для вашего случая, Мо-пермаллой в основном для дросселей используется, у него линейная характеристика и низкая магнитная проницаемость).
2. Число витков в первичной и вторичной обмотках
3. Площадь поперечного сечения магнитопровода
4. Длину средней линии магнитопровода.
30.01.2019, 20:25
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Какое выходное переменое напряжение вам надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
