05.01.2012, 21:13
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от avt798579
Извините это сказки для лохов. Никогда! выходной трансформатор работающий с подмагничиванием. не будет иметь линейность лучше, трансформатора работающего без подмагничивания.
В этой схеме величина тока подмагничивания не выше чем в цирклотоне.
ООС в выходном каскаде цирклотрона - почти 100%. Это же катодный повторитель. В указанной схеме - около 30%. Но драйверу не нужно выдавать на выходе амплитуду более 200вольт. А нужно - порядка 5-6 вольт. Точнее, драйвер выдаёт не напряжение, а ток, поскольку является преобразователем напряжение - ток. Поэтому искажения этого усилителя меньше чем у цирклотрона.
Давайте сравним спектрограммы выходного сигнала ваших цирклотронов и моего усилителя.
05.01.2012, 21:28
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
это бессмысленно т.к смотреть надо на реальной акустике с реальными кроссоверами, и не на синусе, а на реальном звуковом сигнале - уверен, что на низких частотах 40-60гц картина не будет столь оптимистичной. Вдобавок можете подать на вход меандр 30-50гц и 20кгц. - на выход осциллограф с "открытым входом" (тоже при подключенной АС) затем сравните осциллограммы на входе и выходе. Уфф устал я уже что-то повторять все это, да и праздники все же.
Ладно, всем счастливо! и как всегда хорошего звука!
05.01.2012, 22:03
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,653 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
иногда достаточно и синусоиды. Даже вне слухового диапазона. Скажем 10Гц и 22кГц на вход и слушать хрипы промодулированные 10 Гц.
05.01.2012, 22:18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
это точно...
ладно... напомните мне пожалуйста кто нибудь полосу пропускания уся с 6п14п и твз1-9 на выхлопе. просто делаю другу Peavey ValveKing 8 (см.аттач), а он мне на выхлоп и принес сие величайшее творение инженерной мысли всех времен и народов
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
Последний раз редактировалось Altairth; 05.01.2012 в 22:22.
06.01.2012, 00:50
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Altairth
это точно...
Конкретно для этой схемы - нижняя граница будет примерно от 70+/-10Гц. Пугаться не надо, не всякая акустика ещё работает от этой частоты, а колонки от музыкальных ценров - только от 80.
Верхняя - в районе 18кГц на нагрузке 4 ома. Но есть один трюк. В этом трансформаторе первичная обмотка намотана поверх вторичной, и если смотать лишнюю бумагу, то в окне появится достаточно большой просвет. Нужно намотать 58 витков проводом 0.5...0.7мм, и подключить параллельно вторичке, соблюдая фазировку. За счёт дополнительного секционирования верхняя граница передвинется в район 40...50кГц.
Трюк этот я придумал ещё в 2002 году, с тех пор много народу его с удовольствием использовали.
Последний раз редактировалось olc0267; 06.01.2012 в 00:53.
06.01.2012, 01:01
Сказал спасибо: 26
спасибо, но не уверен я что этот трюк придумали именно Вы
о нём многократно упоминалось в различных статьях и даже мой дед когда в 16лет перематывал твз 1-9 использовал что-то подобное. жаль что сейчас только результаты помнит 2гц-150кГц. честно говоря сам в это плоховато верю, но он говорит что в качестве выходного транса для РР использовал два перемотанных твз-1-9, первички последовательно, вторички паралельно. и так на обоих каналах
однако трюк всё же хорош... оочень даже хорош
Последний раз редактировалось Altairth; 06.01.2012 в 01:06.
06.01.2012, 01:06
Сказал спасибо: 115
Публиковал на "аудиопортале" в 2005. Или в 2004? Точно не помню, а установить уже не смогу - у них после этого база данных слетала, все мои ранние сообщения похерились. Многие мои сообщения стали безымянными, появились какие-то странные, принадлежащие не мне. Найдёте более раннее сообщение об этом трюке?
ЗЫ. О, нашёл!
http://www.audioportal.su/showpost.p...&postcount=111
Последний раз редактировалось olc0267; 06.01.2012 в 01:23.
06.01.2012, 01:17
Сказал спасибо: 26
именно об этом даже не стану искать)))
перемотку трансов трюком назвать тяжело, но поднятие полоски до 50кгц с помощью 58витков это однозначно круто!
Последний раз редактировалось Altairth; 06.01.2012 в 01:27.
06.01.2012, 01:27
Сказал спасибо: 115
перемотку трансов трюков посчитать тяжело, но поднятие полоски до 50кгц с помощью 58витков это однозначно круто!
Согласно теории, увеличение количества чередующихся секций в звуковом трансформаторе с 2 до 3 уменьшает индуктивность рассеяния в 4 раза. Но, если учесть ещё собственную ёмкость транса, реально верхняя граница расширится не в 4 раза, а поменьше.
06.01.2012, 01:59
Сказал спасибо: 26
мне вот в ближайшем будущем придется мотать сразу 3 транса. и всё под 6п3с. один для гитарного на четырёх 6п3с(по две в плече) и два для тех же ламп, но по одной в плече. для двух последних есть железо выходника от УО15(точнее сами выходники). Железо Ш30х45. Помогите рассчитать трансы на этом железе и на ТСШ170 (Ш30х60) для РР на четырёх 6п3с. с меня вагон пива, а если еще и расскажете как мотать, в деталях, то еще и ящик отменного виски!
На аудиопортале спрашивал так одни говорят что для гитары без секционирования, другие секционируют везде. собственно что есть сие секционирование? это когда делится каркас катушки на несколько частей или так слои называют?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
