10.02.2012, 18:14
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Народ, родскажите как изменить размер листа в текущем проекте ISIS?
10.02.2012, 18:27
Сказал спасибо: 28
Сообщение от eleks
Верхнее меню System =› Set Sheet Sizes
Сказали "Спасибо" Halex07
10.02.2012, 18:40
Огромное спасибо!
10.02.2012, 19:40
Сказал спасибо: 6
Сообщение от V_andre
Есть же тумблер, вот им питание и отключай. Не хочется тумблер, ставь вместо него полевой транзистор, ему в затвор выход таймера на той же 555 (сколько надо 2-3 минуты) и кнопочку принудительного включения. Кончилось время, на затворе 0В полевик заперсяя, схема опять обесточена. Но, честное слово, надоест это очень быстро. У меня один тестер такой, так бросил им пользоваться, легче батарейки у другого менять. Это устройство что, для полевых работ, где батарейку не найти?.
Действительно как-то сложно получается... Скажите, а можно как-то прояснить потребление цепи в режиме холостого хода? Ну то есть когда работают оба одновибратора просто без нагрузки. Может я зря морочу голову?
На самом деле схема пока очень сырая, по ней много вопросов. Могу ли рассчитывать на помощь?
А пока столкнулся со следующей проблемой. Не знаю - схемы или Протеуса?
В общем, как я уже было, устройство двухканальное. Чтобы получить наглядное представление о работе, я скопировал весь блок вниз. Все элементы нового блока получили свои новые обозначения (С9, U8 и т.д.).
При запуске симуляции одновибраторы, логика второго канала работают верно, а вот мультивибратор нет. Питание на него идет, но он просто не включается. Вот файл проекта, не могли бы Вы посмотреть? Очевидно я где-то ошибся при копировании?
10.02.2012, 21:16
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Давай по порядку. Т.Е. по мере поступления вопросов.
Потребление при работе без нагрузки и на нагрузку будет отличаться максимум на величину выходного тока выходного каскада. И все. А остальная часть схемы как потребляла так и будет потреблять.
Есть вопросы - задавай.
Есть очень хороший FAQ по протеусу. Почитай обязательно. Прислушайся к советам из FAQ и не пытайся симулировать аналоговые схемы с большим количеством компонентов. Смоделировал узел, разобрался как работает, и хорош. Не надо пытаться большие симулировать. Ни у какого компа мощи не хватит.
10.02.2012, 21:28
Сказал спасибо: 6
FAQ осваиваю параллельно, но информации много, не успеваю переваривать. Пока удается находить ответы на вопросы в FAQе, но вот этот нюанс с копированием блока пока не прояснил.
Ладно, с потреблением питания потом проясню на макете, когда дойду до выходного каскада. Но сейчас симуляция двух каналов важна, поскольку нужно будет еще думать над режимами их совместной работы. При перегрузке ЦП симуляция ведь просто не включается или вылетает предупреждение. Тут его нет. Просто второй одновибратор не работает. Ты не мог бы взглянуть на проект в аттаче?
10.02.2012, 22:08
Сказал спасибо: 51
Присоединяюсь к вопросу о неработающем дубликате. Выбросил из схемы все лишнее, остался только генератор на NE555, скопировал генератор, а копия не работает, ни в симуляции ни в графиках. Два узла полностью идентичны. Схема в приложении. Уважаемые Гуру по протеусу помогите разобраться в ситуации.
10.02.2012, 22:23
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
V_andre, у Вас нет соединения R6-D4 и R5-D3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
10.02.2012, 22:56
Сказал спасибо: 51
Вот балбес. Про кнопочку View Electrical Report совсем позабыл.
11.02.2012, 01:51
Сказал спасибо: 6
Действительно проблема была в соединениях D5, D4. Почему же тогда первичный мультивибратор работал, а его копия при тех же раскладах нет. Это особенность программы?
До
ELECTRICAL RULES CHECK REPORT
Design: D:\▌δσΩ≥≡ε\╧≡εσΩ≥√\ε±÷Φδδ*≥ε≡_2 Ωαφαδα.DSN
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 04/02/12
Modified: 10/02/12
#I:Compiling design 'D:\▌δσΩ≥≡ε\╧≡εσΩ≥√\ε±÷Φδδ*≥ε≡_2 Ωαφαδα.DSN'.
%C=0002,00000003
UNDRIVEN: U1,CV (Input)
UNDRIVEN: $ICOUNTER TIMER#0065,RST (Input)
UNDRIVEN: $ICOUNTER TIMER#0065,CE (Input)
UNDRIVEN: U2:A,CV (Input)
UNDRIVEN: U2:B,CV (Input)
UNDRIVEN: U6,CV (Input)
UNDRIVEN: U8:A,CV (Input)
UNDRIVEN: U8:B,CV (Input)
Netlist generated OK.
ERC errors found.
После исправления соединений диодов.
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 04/02/12
Modified: 10/02/12
%C=0002,00000003
ERC errors found.
То же самое, но схема работает. Как расшифровуются все эти строки?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
