15.04.2015, 18:07
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) ..ну и зачем тебе 555 - ставь TL494 и ...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
15.04.2015, 18:16
Сказал спасибо: 827
slengwist,
Вот посмотрите насчет 514ид2. 7495 посмотрю аналог, попозже скину похожий.
Посмотрите вот этот справочный сайт. Тут есть все по цифре. Чего нет в данных. Справа вверху
поиск. Вводите название микросхемы и все данные перед вами. Главное все на русском,с диаграммами работы,подачей логических комбинаций и т.д
http://www.microshemca.ru/microshemci/
Последний раз редактировалось цифровик; 15.04.2015 в 18:45.
15.04.2015, 18:36
Сказал спасибо: 242
Только выводы не совподают.Слева наш
С уважением,Сергей.
16.04.2015, 08:28
Сказал спасибо: 827
slengwist,
Что касается дешифраторов с выходом на семисигментный индикатор, в мультисиме
их несколько. Все зависит какой индикатор применяем с ОА или ОК.
А есть индикаторы которые уже имеют встроенный шифратор. Включаются например
с выхода счетчика без дешифратора.
Что касается регистров. Их много в мультисиме, вот некоторые из них:
74164 аналог ИР8. 194 аналог ИР11. 395 аналог ИР16. ( 7495-очень устарелая
микросхема, аналог ИР1)
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2015 в 12:14.
16.04.2015, 11:45
Сказал спасибо: 21
slengwist, хотите модель кр514ид2....
...к созданию модели кр514ид2 можно подойти двояко...
- можно найти в справочниках её эквивалентную электрическую схему и воспроизвести - применяя базу компонентов Мультисима
- можно найти(или создать самому) её логическую схемку и используя из базы компонентов Мультисима элементы управляемых источников(АВМ) математическими выражениями создать модель..
- можно создать таблицу соответствия выходного 7-ми сегментного кода от входного двоичного кода и создать модель наподобие ПЗУ...
С уважением Vlad
16.04.2015, 12:31
Сказал спасибо: 827
Дешифратор 514ИД2 на логике. А вот счетчики совмещенные с дешифратором в Мультисиме нет.
176ИЕ4,ИЕ3 нет. ( с выходом на семисегментный индикатор ) А на них много приборов строиться
и радиолюбителями и раньше промышленностью. Очень выгодно одновременно и делитель частоты
и индикатор.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2015 в 16:00.
17.04.2015, 11:36
Сказал спасибо: 827
vlad3156, Посмотри в этой модели. Вообще это аналоговый мультиплексор.
Но прописаны 2 питания vdd и vss. Ставлю vdd - 2.5 в. vss-2.5в. Не пропускает
аналог. сигнал. Или эта модель в Мул-ме чисто цифровая. Тоесть vdd-5в и vss -цифр.
земля. Я в железе с КП3 не работал. Но 564 кп1, 2 много чего собирал. У них два питания и земля.
Тут какая-то непонятка с питанием. Не понятно управление адресами, какой земле кланяться при
управлении.И какой уровень ставить, по отношению к чему.( В проге конечно ) Я просто веду речь
на других коммутаторах в Мул-ме с питанием все ясно. Одно питание идет на цифру при управлении
другое на вых каскады при двуполярном сигнале.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2015 в 12:38.
17.04.2015, 12:32
Сказал спасибо: 21
CD4512 - мультиплексор цифровых сигналов - с аналогом работать не будет..
...примени CD4051(~561КП2)
С уважением Vlad
17.04.2015, 12:52
Сказал спасибо: 827
Cпасибо Влад. Тут хотел на этом мультипл. заодно и третье сост. сделать.
Есть в Мул-ме коммутаторы но они из другой серии.
Спасибо
А придется схемку собрать на Симметрике. Там эти микросхемы хорошо работают.
Вот же все понятно куда какое питание подается. Все таки прога Симметрик большое подспорье
Мул-му. Единственное у нее нет изм. приборов. Элл. индикации нет. Все выводы на график. ( при заданных параметрах)
Во много раз легче Мультисима, единственное правильно устанавливать щупы на схему. И график
работы схемы будет, даже точнее во временных парр. чем в Мул-ме. Проверено. Есть ограничения
в некоторых версиях на установку по колличеству элл. базы. Но схемы состоящие из тридцати мик-
схем работают. И в программе TINA они есть с любыми обозначениями (CD,HC) и в разных корпусах моделей.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.04.2015 в 17:26.
19.04.2015, 11:40
Сказал спасибо: 827
Влад не посоветуешь по схеме. Сделал схемку. Генератор колл. имп.
Все работает. Принцип работы такой. Устанавл. на S2 в двоичн. коде
эквивалент числа. (1...). Потом нажатием на кнопку S1 даем пуск. Проходит эта посылка импульсов.
Мне нужно вместо S2 установить кодировщик на кодере К1. убрав S2 из
схемы. Тоесть нажатием любого числа на поле К1 ( он по приципу работы от телеф. апаратов),этот код сохранялся.
И потом кнопкой S1 производился бы пуск посылки.
Конечно было бы проще поставить готовый кодировщик. Но их в Му-ме
нет. Схема нужна по принципу тел. аппарата ( с цифр. номеронабирателем) только команда прохода
посылки должна проходить после нажатия S1) Потом мне эту схему надо будет упаковать в иеарх.
блок и вставить в другой проект.
Мне от тебя только совет нужен. Может какие схемные решения предложишь.
Спасибо. Cама модель клавиатуры рабочая. Делал когда-то на ней делитель тока. По нажатию
каждой клавиши ток изменяеться пропорционально нажатой кнопки в данной схеме.
Последний раз редактировалось цифровик; 19.04.2015 в 14:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
