Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 08.06.2016, 17:04
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
Счетчик электричества. Работает!!!
Фото бы получше - не разглядеть
nml вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 21:02
valery61
valery61 на пути к лучшему
Galbert
Это таймер включения-выключения в заданное время.
Использовались для управления уличным освещением.
Последний раз редактировалось valery61; 08.06.2016 в 22:36.
valery61 вне форума
Сказали "Спасибо" valery61
Galbert (09.06.2016)
Непрочитано 08.06.2016, 23:11
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от svKamber Посмотреть сообщение
Запах жженого текстолита пугает соседей. А если недосмотреть, жжёным будет не только текстолит, но и детали. Пробовал на электроплитке с плоской круглой поверхностью.
Галогеновый светильник 150 ватт, если нужно быстро газовую горелку
bobic вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 23:39
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Можно проще и дешевле - мой метод:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=41348 пост№7.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 08:29
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Мата такого нет, чтоб описать, как жили наши родители
Дык вроде мы и сами прихватили маненько. Правда редко кто помнит!
Миниатюры:
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
Непрочитано 09.06.2016, 10:38
Electric75
Сказал спасибо: 539
Electric75 на пути к лучшему
ForcePoint, Как дела с ремонтом "Россия - 301"
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
уплывает опорное напряжение.
Устранили?
Electric75 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:09
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Вроде - всё. После переключения базовой цепи гетеродина непосредственно на стабистор, введения делителя (вместо гасящего резистора) и пропайки выводов стабистора - ток гетеродина (напряжение на эмиттере) не меняется значимо при срабатывании АРУ.
Чуйка, вроде, нормальная. Пенджаб, Французы, Немцы, Арабы. И - Гы! - "Свобода" на белорусском. Масса Китая, куда без него? Станция точного времени на ~ 5 МГц.
На круг:
Замена электролитов;
[Почти удачный ремонт] замена КПЕ. И даже тот, что поставил - пришлось разобрать и собрать для прочистки скользящего контакта;
Замена двух сопрягающих конденсаторов (последовательный гетеродинный СВ - увеличил до 300 пФ, входной КВ1 - уменьшил до 33 пФ). Можно было-бы ещё на ДВ уменьшить последовательный в гетеродине, но к нему доступ неудобен без сильной разборки монтажа;
Замена сердечника входного контура КВ2, поставил какой-то другой сердечник. Если он не 100НН, а 400 - фиг с ним, выпаивать и перематывать такую катушку - увольте!;
Домотка катушки входного контура ДВ (15..20 витков) - это почти не трудно.
Приложение:
АЧХ с базы смесителя до базы УПЧ1 (контур на входе преобразователя отключен, в коллекторе шунтирован резистором 1 кОм, 3.2 кГц/дел по горизонтали, 465 кГц по центру экрана), ФСС - ПКФ тика ФП1П2. Равномерность - не фонтан, но что есть - то есть.
Осталось корпус отдраить, закрутить и снести на почту.
Предыдущие выпуски.
Tags: "Россия-301"
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.07.2016 в 18:10.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 16:23
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
У меня где-то ваучеры остались. Найду сканерну.
igor1000 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 00:42
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Само собой! шепни.
- Разбирал радиолу старую, нашёл вот это, звуковой.
Миниатюры:
ID:	95512   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.06.2016, 11:43
Electric75
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
У радиолы имя есть?
Метки
антикварные, аппаратура, детали, приборы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
