22.09.2017, 22:21
#2091
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Краткая предистория: решился я все же еще прикупить AN8002, т.к. AN860B+ хоть и более функционален, но для выездного варианта немного великоват. А тут еще на Банггуде цена на него была как раз уж очень заманчивая. На Али за 11$ ни разу не видел такого предложения, разве только изредка AN8001 могли продаваться за такую стоимость. А перед заказом просмотрел отзывы в этом магазине и увидел на фотографиях купивших его, два варианта исполнения. Старый, который уже видел неоднократно, и какой-то обновленный. В общем, пока ожидал прибытия, все гадал, что же в итоге получу.
И... получил обновленный, как ни странно, учитывая мое "везение" во всяких акциях. И вот решил вынести его на суд общественности.
1. Изменились надписи: значок Фаренгейта был белым, сделали жёлтым, так правильнее. Всё то, куда переключает жёлтая кнопка, должно быть жёлтого цвета. Омы наоборот были жёлтыми, сделали белым. Подписали и саму кнопку.
2. В режим измерения напряжения добавились дополнительно % и Hz (пока еще не совсем понял для чего это сделано, ведь данные режимы уже есть в другом положении переключателя).
3. В режиме прозвонки цепи исчезла тормознутость. Реально стало шустрее срабатывать.
4. В моем экземпляре подсветка дисплея выключается не через 15с, а через 2мин. (также еще не могу понять хорошо это или плохо. Скорее, хорошо, т.к. 15с было маловато. Идеально было бы в пределах минуты, но что есть, то есть).
Похоже, что ноги этих изменений растут из прошивки, т.к. элементная база вряд ли поменялась. Может есть еще другие изменения, но на данный момент пока выявил только эти.
24.09.2017, 14:03
#2092
Сообщение от uncle_sem
транзисторы выпаять и попробовать
Если выпаять, все приходит в норму. Проверил выпаянные транзисторы - ОК.
Терморезистор - 1.5к, на изменение температуры реагирует. Попробую транзисторы из другой партии, по результату отчитаюсь. Всем спасибо.
Сказали "Спасибо" satshex
25.09.2017, 17:01
#2093
Сказал спасибо: 592
Too good to be True(RMS)? KASUNTEST ZT102 False or True?
Очень показательно чем отличается TRUE RMS от неTRUE (начиная с 4:48 ).
Напоминаю, DTM0660 TRUE RMS только для AC.
Для AC+DC, т.е. с постоянной составляющей, TRUE RMS никто не обещал.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.09.2017, 21:13
#2094
Здравствуйте!
А подскажите, пожалуйста, какой-нибудь мультиметр на этом чипе с полной функциональностью HP-890CN, но только не такой страшный внешне )))
Нужен режим поиска скрытой проводки + кнопки REL, MIN/MAX. Термопара не нужна.
Порыскал по клонам - везде какие-то обрезанные версии... (
25.09.2017, 22:17
#2095
Сказал спасибо: 431
Сообщение от sergei996
Здравствуйте!
ну а какой-нить an860B+ из шапки темы - не?
25.09.2017, 22:24
#2096
Вот он как раз нравится, но он без обнаружения скрытой проводки как я понял, собака (
25.09.2017, 23:41
#2097
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Раз нравится,берите! Искатель проводки -это игрушка в этих мультиметрах.Копеечная отвертка-индикатор со светодиодом имеет такой же примерно функционал.
25.09.2017, 23:57
#2098
Сказал спасибо: 592
Из тех, что есть в шапке:
HONEYTEK HK68B - сейчас можно взять за 24$.
В принципе нормальный аппарат, когда-то был у меня такой.
Uni-T UT139C - бренд, соответственно гораздо дороже. Тогда уж лучше UT61E.
Из тех, что не в шапке:
RAGU 17B, только надо дождаться когда появится на али или ебее с адекватной доставкой.
Зы. Вроде что-то похожее из викторов еще можно посмотреть.
26.09.2017, 01:05
#2099
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Читал, что лучше всего поиск проводки работает на UT-210E, т.к. там антенна расположена в самом кончике клещей и их проще направлять на точку. Но да, это не мультиметр, а токовые клещи, причем с завода еще и с 2000 отсчетами (хотя и на таком же чипе).
У меня есть такие, я бы не сказал, что поиск проводки настолько хорош, как хотелось бы - иногда действительно работает четко (особенно четко, если "ищем" открытый провод посреди комнаты =) ). Иногда ложно пищит 10-15 см вокруг. Сложно сказать, стал ли бы я доверять такому поиску, если бы от этого зависела реальная безопасность.
26.09.2017, 08:48
#2100
В общем, взял-таки HP890CN )
Всё-таки, по количеству фич он вне конкуренции.
Тут и 1) автосвет - это реально полезнейшая фича, и 2) вешалка, и 3) магнитное крепление, и 4) комплектная сумка - тоже вещь, ибо разной мелочевки там будет дофига лежать.
В общем, эти 4 пункта (которых нет ни у кого из клонов) перевесили немного неказистый внешний вид.
Да и гнёзда полезно закрывает, а то я периодически жгу мультиметры )
PS: насчет поиска проводки я, право не понял, почему такой скепсис. Да, чувствительность задрана, но достаточно антенну укоротить раза в 1.5-2 - и судя по видеообзорам - работать начинает вполне гуд.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
