03.05.2021, 11:29
#2091
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 2,791 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я взял напряжение дуги 1000 В и получил длительность 1.6 мсек. Если меньше, то длительность больше.
03.05.2021, 11:40
#2092
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от tak
не такая уж нетривиальная задача.
Прошу извинить за оффтоп в этой теме.
Для того, чтобы оценить проблему по достоинству ее сначала надо осознать, а затем попробовать решить самому.
Вот к моменту формирования искры ток в катушки должен достичь заданного уровня. В 2108, 2109 это повторюсь было на уровне 8 А.
Если ток не достигает заданного уровня, то напряжение на свече будет ниже. Если поторопился, то ток становится больше и напряжение на свече тоже, даже если этого не надо. Если ток до момента искры принудительно ограничивать, то рассеивается мощность на силовом транзисторе (в электронном коммутаторе) и греется катушка зажигания, что уменьшает ее ресурс.
Напряжение бортовой сети может меняться довольно значительно - соответственно меняется и время необходимое для нарастания тока в катушке. Но в принципе это не большая проблема.
Проблема в переходных режимах, когда обороты двигателя меняются и следующий период с датчика холла становится меньше предыдущего, или наоборот больше. Т.е. тут возникает задача предсказания динамики изменения оборотов. На основе двух предшествующих периодов что-то более-менее точно посчитать можно, но простого доступного однокристального МК для коммутатора тогда не было. Тогда еще транзисторы поштучно считали, а на ОУ делали аналоговые вычислители и абы куда не ставили.
03.05.2021, 14:12
#2093
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Подайте на БЭ транзистора 0.3 В и ток через него
Увеличил ток через светодиод, при этом «прописал» Vref=1.65v, R3=10k.
03.05.2021, 15:09
#2094
Сказал спасибо: 749
У меня в схеме не светодиод, а опорник. Опорники есть на 1.22 или 2.5 В. У опорника гораздо ниже динамическое сопротивление и он термостабилен. Поэтому если хотите использовать светодиод, то используйте. Но диоды имеют разное падение напряжения и придётся подбирать резистор для срабатывания при нужной температуре. Так же не нужен диод для термостабилизации (бессмысленен). Если вам нужна воспроизводимость (массовое производство), то используйте схему с источником опорного напряжения. Если нет, то вполне подойдёт зелёный или красный светодиод. Просто сделайте подбор.
03.05.2021, 16:50
#2095
Сказал спасибо: 749
Вот вам разряд.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.05.2021, 17:20
#2096
Сказал спасибо: 30
Стабилитрон BZX55C (2V4) ?
03.05.2021, 17:27
#2097
Сказал спасибо: 749
Сообщение от filter
Под опорником я подразумеваю микросхему, обеспечивающую опорное температурно стабильное напряжение.
https://www.digikey.gr/products/en/i...=1&pageSize=25
03.05.2021, 19:07
#2098
Сказал спасибо: 30
LM4041 - не видел и не слышал о такой...
Вариант на TL431:
Подскажите, как температуру вывести на график?
atorW1.asc.txt
Последний раз редактировалось filter; 03.05.2021 в 19:10.
03.05.2021, 20:04
#2099
Сказал спасибо: 749
Сообщение от filter
Вариант на TL431:
Вложение 162739
Вложение 162740
Вообще говоря в схеме нет положительной обратной связи и соответственно нет гистерезиса. Пороги по температуре (вкл. и выкл.) одинаковы. Поставьте вашу-диодно резистивную цепочку (обращайте внимание на то как включен диод). Напряжение в узле с именем TempTr имитирует температуру термисторов. Иными словами величина v(TempTr) и есть температура. Щёлкните по горизонтальной оси мышкой. Всплывёт меню. Замените переменную time на v(TempTr) и сделайте ввод.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.05.2021 в 20:07.
04.05.2021, 10:46
#2100
Сказал спасибо: 30
Поставьте диодно резистивную цепочку. Замените переменную time на v(TempTr).
При таком включении диода Д1 - есть зависимость срабатывания от сопротивления катушки реле, что мне не нравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
