16.03.2014, 22:07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Наверное дело в защите Usbee Suite от клонов. Я как-то упоминал об этом, посмотрите последний абзац. Надеюсь поможет.
16.03.2014, 22:31
Re: Осваиваем USBee
Огромное спасибо k0stya_ !!!!!!
Извините, но что то я совсем запутался. Тема с драйверами для меня совсем темна.... Одни вопросы...
7 ногу переключаю. Но в любом случае при включении устройства оно не опознается...
Правильно ли я делаю? -
1- перепрошриваю память.
2- отключаю возможность перезаписи.
А дальше все равно не опознается...
Вопрос тогда по старым версиям: Какой номер должен быть что бы работало?
16.03.2014, 22:40
Re: Осваиваем USBee
Константин, попробовал прошить файлом из вашей ссылки.
Вот что показывает. Не скажете направление движения ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ???
16.03.2014, 22:55
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Прошивка прошла успешно. Tеперь нужно установить Сюиту, без неё система не знает новой пары VID/PID
misterdi<@>i.ua
16.03.2014, 23:09
Re: Осваиваем USBee
Извините, но чем дальше тем больше не понимаю. У меня же вроде установлена эта прога....
16.03.2014, 23:21
Re: Осваиваем USBee
Народ!!! Простите за тупизм.....
Я не читал вот это:
You MUST download and install the USBee software in the USBee DX, USBee AX, USBee ZX, BusBee, or USBee SX sections below to get the USB drivers for your device. Then you can download the USBee Suite that will run on top of those drivers.
Все опозналося....!!!! Спасибо всем за участие!!!!!
21.05.2014, 22:30
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ну как раз такие графики строит IMAX-B6 или SKY RC N2500
При чем сдесь USBee???
Последний раз редактировалось Kabron; 21.05.2014 в 22:32.
21.05.2014, 22:52
Re: Осваиваем USBee
Правильно. Эти ЗУ при условии, что сами заряжаюют и разряжают , и строят эти графики.
Но задача чуть сложнее.
Другое ЗУ заряжает и разряжает аккумуляторы.
Вот и нужно построить графики, но от любой зарядки.
При чем тут USBee?
Ну, так ей дают напряжение - это один параметр
Ей наверное можно дать посмотреть на ток? (наверное можно) - это другой параметр.
Параметр время будет один для всех.
Данные вывести в таблица (проще).
В Exele можно и графики построить...
Это алгоритм.
Есть ли решение?
Спасибо.
Последний раз редактировалось 27012006; 21.05.2014 в 22:58.
21.05.2014, 22:57
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Можно, конечно. Вопрос, пойдете ли вы на весь этот гимор. USBee не самый подходящий девайс для таких измерений, нужно весьма допиливать. Лучше смотреть в сторону именно даталоггеров да с милливольтной чувствителностью. М.б. даже проще будет приспособить звуковую карту для измерения пост. напряжений. Инфы много.
Последний раз редактировалось Kabron; 21.05.2014 в 23:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
