23.03.2016, 00:27
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Прошу помощи.
Что за шестиног F14F стоит на популярной китайской повышайке с лития на 5 в.?
Интересует возможность изменить выходное.
23.03.2016, 00:40
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
а совпадает полярность (анод-катод) этой детальки с КД522Б?
Да, совпадает.
Сообщение от niXto
По прямому падению легко определить, это диод или стабилитрон (550 и 700 мВ примерно при 1 мА), если диод, то у них всех примерно одинаковые параметры. Если стабилитрон - меряй обратное
Под руками скромный блок питания до 12В, зато до 20А, так что на 1 мА не померил, вот данные для 20 мА: КД522Б - 720 мВ, КС215А - 860 мВ, мой пациент - 750 мВ. Обратное точно больше 12В (это я сразу померил, так как еще очень живо помню случай, когда подслеповатый кладовщик - пенсионер сыпанул полсотни Д814А1 в большую коробку с КД522А. Соптимизировал хранение, от лишней коробочки избавился. Детальки - то похожие, монтажники тоже внимание не обратили. Вот веселуха потом была.) Частотные характеристики снять пока не могу, нет прибора под руками.
То есть, это, скорее всего, диоды (хотя... надо померить прямое падение у варикапов и сравнить, варикапы у нас когда-то были какие-то, чем чёрт не шутит), и по параметрам вроде подходят, в домашнюю самоделку я бы их поставил, но тут вопрос несколько в другом. У заказчика толковые ремонтники, попадет к ним плата, спросят они, что это за деталь (их несколько десятков на плате), и что мы ответим? "Неведома зверушка", но вроде работает. Глупо будем выглядеть. Чувствую, в этот раз дождемся новой партии диодов, а эти останутся до следующего раза (выкинуть жалко, коробка большая).
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
23.03.2016, 00:43
Сказал спасибо: 592
Уже не раз говорилось в этой теме за этот шестиног. Например.
По поводу изменения выходного, шибко не разгонишься. Вверх не более 6,5...7В.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.03.2016, 03:14
Сообщение от alvadep
Спасибо,я помнил что было,но уже что-то найти в этой теме становится всё труднее.
Теперь по даташиту всё стало ясно - придётся таки дожидаться повышайки до 9в с Али
23.03.2016, 08:37
Сказал спасибо: 730
Сообщение от shurik_ss
если не 2С215Ж2 (маркируется белой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода) или КС207А (коричневое широкое+черное узкое+черное узкое)
Последний раз редактировалось georg65; 23.03.2016 в 10:50.
Сказали "Спасибо" georg65
23.03.2016, 22:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
прошу помощи с распознанием. маркировка 691B6
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
23.03.2016, 23:01
Сказал спасибо: 592
23.03.2016, 23:17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
а может это
Услужливый дурак-хуже врага
23.03.2016, 23:31
Сказал спасибо: 41
alvadep
II3II
Да, оно. Спасибо!
27.03.2016, 13:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Шестиногая штука в размере меньше чем sot23 (где то 1.5 на 1 мм), поперек написано 3N, вдоль 1Ps. Буква очень маленькая, но больше на s похоже чем на 5. Хотелось бы знать кто этот зверь. Поиск на сахаре выдал не то.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
