Сообщение от NurAnion
сейчас пытаюсь освоить Топор. Проблема в следующем:
Почему Топор так лепит дорожки, хотя в настройках указываю расстояние 0,5мм между ними? Опять же там нет настройки расстояния между дорожкой и контактной площадкой.
0,5 - задан как минимальный зазор? Зазор между выводами какой? Получается 0,5 от КП до проводника + ширина проводника + 0,5 от проводника до следующей КП?
К правилам в Автотрассировщике надо относится очень серьезно, это же программа, она цифры воспринимает буквально, а не примерно.
Между дорожкой и КП расстояние такое же, как и между дорожками, эти понятия не разделяются. Где возможно, цепи будут удалятся друг от друга на номинальный зазор, его следует задавать больше минимального.
Далее, экспортирую из Топора файл .ses с настройками для Диптрейса и импортирую его в Диптрейс. В результате пропадают контактные площадки переходов:
Надо смотреть конкретный файл. Можете выслать проект.
vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru На первом попавшемся у меня все в порядке.
Если есть возможность, используйте экспорт не dsn/ses, а pcb. Этот формат содержит больше информации, с ним удобнее работать.
Сообщение от aleksandr-zh
про связку с Топор: взля пример из ДипТрейс, его конвертировал. Запустил Топор и импортировал в его родной формат. В процессе выскакивало куча окошек: не задано, неверно... Всё исправил (где-то пятаки были в минусах, где-то дорожка минус 245), но не победил ошибку (в Топор) 1066 (вроде). Гугл ничего не сказал про это
На этом я всё и бросил.
Зачем такие сложности, лезть в Гугл?
На этом форуме две ветки по Топору, пишите вопрос в любую.
Топор и
Односторонняя трассировка в Топор.
Укажите, пожалуйста, какой именно пример взят? Конвертация через dsn? Версия DipTrace последняя?
Сообщение от awtoap
Спектра позволяет ручками корректировать или только автоматический разводчик???
Нет, только автоматический разводчик.
