18.02.2024, 10:53
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12,
к сожалению у меня нет данных по количеству витков трансформатора. Но со взятыми данными витков у меня получилось плохо с эмиттерным резистором 5.6 Ом - преобразователь не тянет предложенную нагрузку. С исходным резистором - на выходе 6 В.
18.02.2024, 11:02
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Efrem12
Оборвется оптрон и БАХ!
А як же) Во многих контроллерах есть спец цепи защиты от этого.
При включении от ~220 снабер оставляем?
Со 100нФ - не стоит, лучше сначала посмотреть, что там в оригинале было на коллекторе - на ХХ, 10% нагрузи, 20%, чем больше - тем больше выброс будет.
18.02.2024, 11:37
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Efrem12,
Ок, понял, итак Вы большую для меня работу проделали, создав такую модель. Кстати, а по R4 перенести к R2,C12 удалось? Модель заводится?
В модели можно определить режим работы стабилитрона 6v2 ? Я сейчас включаю с отпаяным оптроном, чтобы настроить именно этот стабилитрон. Пока безуспешно...
18.02.2024, 11:39
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
А разве 6v2 не должен спасать от обрыва оптрона?..
вот в Пост №791 я уже встречался с похожим включением стабилитрона D4
Сообщение от zoog
ок, попробую. С увеличением нагрузки рост выбросов понятен.
Последний раз редактировалось Efrem12; 18.02.2024 в 15:26.
18.02.2024, 14:35
Сказал спасибо: 889
Так он только на ПХ стабилитронствует. На обратно - просто открыт, и последовательный резистор просто создаёт нагрузку на выпрямитель доп. обмотки - не знаю, чем он занимается, сорри.
здесь
Там указан номер темы и страница, нужно копировать ссылку на пост.
18.02.2024, 16:36
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
а не подскажете, что надо подстроить, чтобы стабилитрон заработал? Я отключаю оптопару, выход убегает до 8,5В при питании =40В
Сообщение от zoog
исправил
18.02.2024, 16:46
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
что надо подстроить
Подать нормальное сетевое напряжение на вход...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
18.02.2024, 18:04
Сказал спасибо: 740
Вот я проделал численные эксперименты:
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.02.2024, 18:24
Сказал спасибо: 889
Вы же сами писали - это защита от повышенного входного, значит - подать на вход повышенное входное) как вариант - домотать 5..10 витков, чтоб тот же эффект достигался для низкого сетевого.
Нет, тут я не вижу смысла в стабилитроне - или ошибка, или опытные камрады поправят.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=79913&d=1433248437)
Или Вы-таки не про Д3, а Д4? он тоже через 3,3кОма при ||х 2,2кОм вряд ли оказывает влияние имхо.
Последний раз редактировалось zoog; 18.02.2024 в 18:33.
18.02.2024, 18:30
Сказал спасибо: 147
Сообщение от FOLKSDOICH
Таки сработало! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Да так заработало, что теперь выключать эту цепь надо
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
