08.08.2019, 19:23
#21082
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Да нет, это без гальванической развязки. А у меня вся фишка в том, что надо с развязкой. В принципе, на Али есть модули гальванической развязки, но у них у всех минимальное входное напряжение - 5 В. А мне надо от лития питать, 3,5-4 В.
08.08.2019, 19:26
#21083
Сказал спасибо: 3,067
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,212 сообщении(ях)
Rutcky, всю голову сломал: зачем от "висящего в воздухе" лития гальваноразвязываться? Что за применение такое?
08.08.2019, 20:14
#21084
Сказал спасибо: 211
Сообщение от dimmich
Миллиомметр. По четырёхпроводной схеме. От лития питается генератор тока и желательно от него же запитать цифровой милливольтметр. Соответственно вольтметр должен быть гальванически развязан от источника тока, иначе намеряем погоду на Марсе.
Последний раз редактировалось Rutcky; 08.08.2019 в 20:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Rutcky за это сообщение:
08.08.2019, 20:35
#21085
А десяток напряжений от одной батарейки?
08.08.2019, 20:38
#21086
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Rutcky, а может сначала литий-›5V, а потом DC/DC 5V-›12V от старой исовой сетевухи?
08.08.2019, 20:42
#21087
Сообщение от Rutcky
Милиомметр. По четырёхпроводной схеме. От лития питается генератор тока и желательно от него же запитать вольтметр. А вольтметр должен быть гальванически развязан от источника тока, иначе намеряем погоду на Марсе.
Ваще-то по четырехпроводной схеме напряжение дает сама схема то есть нормального милливольтметра у Вас нету?
Ваще, я думаю, коль уж литий используется, то проще и дешевле поставить 2 аккумулятора, чем развязку (импульсную наверняка, с помехами) городить.
Последний раз редактировалось andy077; 08.08.2019 в 20:45.
08.08.2019, 20:50
#21088
Сказал спасибо: 211
Сообщение от andy077
Есть. И нормальный блок питания есть. И давно сгорожена приблуда - одним концом втыкаем в блок питания, другим в вольтметр, зажимаем резистор в аллигаторы Кельвина и по вольтметру смотрим сопротивление. Но вот сейчас захотелось оформить всё это в виде законченного самодостаточного устройства.
Была такая мысль. Но предполагается, что прибор будет содержать также встроенный контроллер заряда аккумулятора. А ставить два контроллера и заряжать аккумуляторы по очереди - можно конечно, но как-то не кошерно.
И выключатель с двумя контактными группами, а у меня такого (маленького) под рукой нет. В общем, от идеи двух аккумуляторов я отказался.
Но, кажется, я нашёл решение. Взял вот такую повышайку (она у меня всё равно в приборе будет стоять), намотал на дроссель (поверх обмотки) 30 витков провода 0,15, диод (Шоттки), конденсатор, стабилитрон и опаньки - имею гальванически отвязанные 9 вольт.
Последний раз редактировалось Rutcky; 08.08.2019 в 21:07.
08.08.2019, 20:59
#21089
Еще раз - в законченном самодостаточном устройстве оно само на схему ток подает. А у вольтметра дифференциальные входы. И не нужно никакой развязки. Или Вы просто хотите в одну коробку засунуть источник тока и вольтметр?
08.08.2019, 21:07
#21090
Сказал спасибо: 560
И давно они стали гальванически развязанные?
"Выслушай Max-а, и ни в коем случае не делай этого" ©
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
