11.02.2012, 09:08
#2101
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Batu_Khan
Действительно проблема была в соединениях D5, D4. Почему же тогда первичный мультивибратор работал, а его копия при тех же раскладах нет. Это особенность программы?
Это не особенность программы, а ваш недосмотр. Не имейте привычки ставить выводы элементов вплотную друг к другу, оставляйте хотя бы одну клетку сетки под проводник, а лучше - две, тогда при этом шаге сетки между элементами можно произвести подключение отводящего проводника или поставить зонд. Если шаг сетки не устраивает - его всегда можно сменить. Стандартный 100th (0,1 дюйма) принят по умолчанию, большинство выводов моделей расположено именно с этим шагом. Меньше 50th при вычерчивании схем не рекомендую. Переключаются через View=›Snap xxx, но проще и быстрее F3 и F2.
Что у вас произошло:
1. Поставили два элемента. При первоначальной установке ISIS даже не даст поставить выводы элементов вплотную торец в торец, только с шагом.
2. Соединили проводником концы выводов, а потом подвинули друг к другу вплотную. При таких операциях соединение сохранится, ведь оно уже выполнено.
Когда вы копипастите кусок схемы, то происходит как бы новая вставка в проект НО проводник то был "зарыт" и копирование его не происходит. Соответственно и вставка.
И кенопка View Electrical Report тут вам мало поможет. Хотите увидеть реальный список что с чем соединено - генерируйте Netlist я же об этом много раз писал в FAQ.
Сказали "Спасибо" Halex07
12.02.2012, 11:19
#2102
Сказал спасибо: 6
Упс. Еще вчера вроде как написал ответ, но видимо что-то глюкнуло...
Поэтому
Halex07, спасибо за пояснение.
Очевидно я допустил типичную для новичков ошибку: с целью сделать схему компактнее расположил элементы вплотную. На будущее буду иметь ввиду.
13.02.2012, 12:30
#2103
Сказал спасибо: 6
Помогите разобраться с принципами подачи питания на схему. Окончательно запутался читая FAQ?, manual, его разные переводы... Шина питания, батарея, VSS, метки... В общем полная каша. В нынешнем проекте составляющие как-то живут своей жизнью ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) И кажется в нет-листе не все в порядке. ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Мне нужна реальная имитация условий как на схеме: источник питания и возможность его прерывания переключателями, чтобы смоделировать разные условия работы устройства, включение/выключение его составляющих.
Еще вопрос: можно ли изменить умолчания питания логики, то есть так же точно визуализировать ее "+" и "-"?
Скрин, и, на всякий случай, файл проекта.
13.02.2012, 14:22
#2104
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
13.02.2012, 15:40
#2105
Сказал спасибо: 6
V_andre,
Это и многое другое я уже читал, мало помогло. Вот простой пример. Слегка модернизированная схема их сэмплов. Вне зависимости от положения переключателя, схема работает. Что я не так делаю?
13.02.2012, 16:57
#2106
Сказал спасибо: 51
Могу только предположить. Никогда не пользовался элементом VCC для питания. Всегда использовал wire и подвешенный к ней генератор. У микросхемы есть нога VCC и она может быть жестко привязана к wire VCC и следовательно к элементу VCC.
Но это только домыслы.
Попробуй удалить VCC и сделать с wire, выключателем и DC генератором. У меня так всегда работало нормально.
13.02.2012, 17:19
#2107
Сказал спасибо: 6
Сделал. Кнопка "Генератор" - DC, вставил в проект. Назначил 5V. В меню Проект - Шины питания снял галку "использовать по умолчанию". Именно это, я думал, отвязывает проект от стандартной шины. Неа.
Результат то-же:
13.02.2012, 17:25
#2108
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Batu_Khan, Видимо вам придётся пересобрать модель потому как пинам назначены имена выводов питания (VCC, GND) и согласно именам исис подключает их к питанию независимо от наличия проводников.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
13.02.2012, 17:28
#2109
Сказал спасибо: 51
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Протеус изобрел вечный двигатель аднако! ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Была ветка глюки протеуса, спроси там если она живая.
13.02.2012, 17:57
#2110
Сказал спасибо: 10
V_andre, Это не глюк и не вечный двигатель, это правила работы описанные в документации.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
