07.12.2023, 09:01
#2101
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
Мосты считали на линейке...В металле требовалось до 5% точности, согласно СНиП-ов, какой-то никчёмный умножитель и так перебьётся...![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Откройте секрет тогда, за счёт чего Q-spice пролазит!? И что за "зелёный" анализ с частотной шкалой снизу?(похожий на гармоники, или спектро-...)
А вас устроит расчёт усилителя с такой точностью?
LTspice тоже без проблем осилит эту схему.
Просто Мультисим имеет худший решатель.
Qspice и LTspice имеют установки по умолчанию более высокой точности, чем остальные Spice программы.
Внизу быстрый Фурье анализ.
Кстати, пример я нашёл на https://forums.ni.com
На нём проблему решили, используя совсем другую модель микросхемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.12.2023 в 10:53.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.12.2023, 18:23
#2102
Сказал спасибо: 740
Вот моделирование 741 операционника в режиме повторителя. Я Подаю на него большой сигнал, и что бы он не выходил из строя я подаю сигнал через резистор в 10 кОм (можно и через 100 кОм). В определённом диапазоне схема не работает повторителем! Это глюк! Некоторые другие операционники ведут себя аналогично. У некоторых аномальное поведение при отрицательных сигналах.
10.12.2023, 21:30
#2103
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Это и есть phase reversal, об отсутствии которого заявляется в описании некоторых ОУ?
10.12.2023, 22:15
#2104
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Это глюк!
-Что-б не есть с ушей лапши,
-"ms" файл бы нам..., -якши!?
Когда входной сигнал зашкаливает за напряжение питания, надо химичить в модельке чего-то...В ДШ обычно не советуют превышать на входе напряжение питания, типа, как-бы...
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.12.2023 в 23:07.
11.12.2023, 05:15
#2105
Сказал спасибо: 740
catBot,
У меня в LTspice есть транзисторная модель. С ней нет такого эффекта. Тем более я использую ограничивающий ток резистор 10 кОм и напряжение на прямом входе не так уж сильно превосходит питание. А если поставить вместо 10 кОм 100 кОм то превышение питания и вовсе 50 мВ!
11.12.2023, 05:19
#2106
Сказал спасибо: 740
Пожалуйста:
11.12.2023, 09:57
#2107
Сказал спасибо: 363
У меня в MS есть НЕтранзисторная модэлька 741, без глючного эффекта... ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
А превышение сигнала около 60 Вольт(люблю всё "задирать"),-"терпит, красавица!"
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.12.2023 в 10:04.
11.12.2023, 10:01
#2108
Сказал спасибо: 2,982
У меня есть НЕтранзисторная модэлька 741, без глючного эффекта...
Значит - она составлена на от#@&$ь и не моделирует выход синфазного входного напряжения за допустимый диапазон.
Экзорцист 40-го уровня.
11.12.2023, 10:13
#2109
Сказал спасибо: 363
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.12.2023 в 10:19.
11.12.2023, 11:20
#2110
Сказал спасибо: 740
Эффект есть, но попозже:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
