21.05.2014, 23:21
Re: Осваиваем USBee
А он же и даталоггер тоже. Или не пойдет вообще?
А про звуковую - это что? Ссылки есть?
UT-61E строит графики, но параметр один только.
ЗУ типа iCharger есть ... оно ведь строит графики, но его надо заставить данные принимать не свои, а от другого источника.
Посоветуйте, что проще.
21.05.2014, 23:28
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от 27012006
1. Ну нужно же городить неслабую обвязку: операционники всякие итп. Причем разрабатывать придется с нуля.
2. Здесь на форуме и в сети поищите виртуальные приборы(лаборатория) на базе звуковой карты. Здесь готовых отработанных решений ИМХО много.
3. Другой зарядник не заставить.
21.05.2014, 23:39
Re: Осваиваем USBee
Искать... виртуальные приборы (лаборатория) на базе звуковой карты.
Я всё правильно понял?
21.05.2014, 23:44
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Правильно
Щас остальные болтуны подтянутся. Так что насоветуют.
Еще лучше отдельную тему создать. Вот там нафлудят по полной.
21.05.2014, 23:53
Re: Осваиваем USBee
Спасибо. Не могу найти решение.
21.05.2014, 23:55
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Ну для пасибы кнопочка есть...
23.05.2014, 19:22
Re: Осваиваем USBee
нашел что-то http://www.zapisnyh.narod.ru/tg.htm
но автор не отвечает.
Да. Трудный вопрос. Не решЁнный.
Последний раз редактировалось 27012006; 23.05.2014 в 19:33.
23.05.2014, 19:35
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
27012006,
Вам нужен электросчетчик или мультиметр. И списываться незачем, все детали приведены.
03.06.2014, 17:15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
собрал такую штуковину, пока на двух платах для проверки. Осциллограф просто разочаровал, Kabron, может я чего не досмотрел - частота дискретизации всего 16мГц ?
При 48 возможных. Уж очень мало. Предыдущая конструкция за исходную в ней схема от Stanson, прошивка и прога под винду значительно изменены, обеспечивает 6мГц, несоизмеримо проще. Не встречалось ли где-то исходников на осцилл? С нуля писать вряд ли смогу, а 16 мГц ну очень не понравилось.
03.06.2014, 18:27
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
16 МГц - предел софта. Максимально - 24МГц, выше - шина не пропускает, т.к. работают одновременно два канала - аналоговый и цифровой. По исходникам осцилла в приборной теме смотрите мое сообщение https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=551 Там параметры и функциональные возможности гораздо интересней.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
