06.05.2021, 15:53
#2111
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
При повышении температуры
Есть LM135 с точностью ±1.5°С
06.05.2021, 16:03
#2112
Сказал спасибо: 40
Если вы уберёте эквивалент осциллографа, то колебания изменятся. Колебания возникают из-за паразитных ёмкостей внутреннего транзистора. Добавление осциллографа понижает частоту.
Это понятно. Я специально включил модель осциллографа, чтобы были одинаковые условия для сравнения живого устройства и его моделирования. Исключение из схемы осциллографа картину принципиально не меняет. При разрыве тока дросселя моделирование показывает колебания вплоть до включения транзистора а осциллограмма показывает небольшой колебательный всплеск и затем напряжение равное V выхода. Очевидно в модель дросселя надо добавить сердечник с потерями для уменьшения добротности дросселя. За модель MC33063A спасибо.
06.05.2021, 16:14
#2113
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от bvg33
Если вы посмотрите модели (параметры) встроенных в программу дросселей, то вы увидите, что кроме последовательного сопротивления есть и параллельное. И нет необходимости использовать нелинейные с гистерезисом сердечники. Параллельный резистор вполне хорошо имитирует потери в сердечнике. Добротность при этом уменьшается с частотой.
06.05.2021, 17:16
#2114
Сказал спасибо: 40
Я пробовал задавать параллельное сопротивление. Для получения картинки как на осциллографе надо Rпар.=1,5к. Но это называется подогнать симуляцию под нужный результат, который мы получили на осциллографе. Это не эсть хорошо.Но в целом я доволен.
Последний раз редактировалось bvg33; 06.05.2021 в 17:25.
06.05.2021, 20:26
#2115
Сказал спасибо: 740
Сообщение от bvg33
У вас индуктивность случайно сделана не на кольце? Очень уж большие потери. Граничная частота дросселя получилась 723 кГц. Для сердечника без зазора самое то.
06.05.2021, 21:05
#2116
Сказал спасибо: 40
Нет. Стандартный покупной дроссель на гантеле.
08.05.2021, 11:47
#2117
Сказал спасибо: 740
Исследование применения в DC/DC RC-цепочки параллельно выпрямительному диоду. Наблюдаю следующее: исчез звон на стоке (значит уменьшатся радиопомехи). Существенно снизился КПД при слабой нагрузке - при 1 Вт нагрузке на резисторе рассеивается 700 мВт.
08.05.2021, 12:08
#2118
Сказал спасибо: 740
Попытка построить пьезофильтр.
08.05.2021, 21:40
#2119
Сказал спасибо: 740
Расчёт ВЧ детектора. Для наглядности я в течении 1 мсек не подавал сигнал, а затем 5 мсек подавал (1 МГц с амплитудой 20 мВ) и затем отключил. На выходе получился импульс длительностью 5 мсек. Для имитации антенны я использовал источник сигнала и последовательно соединённый конденсатор 20 пФ (короткий штырь). Начинающие пользователи Spice-программ часто делают детскую ошибку и не используют правильный импеданс источника сигнала.
Во втором расчёте я посчитал приведённые к источнику сигнала шумы. Получилось примерно 26 мВ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.05.2021, 19:13
#2120
Сказал спасибо: 338
А где почитать, какие параметры задавать для элемента powertransformator (который в папочке ZZZ/)?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
