11.12.2023, 13:53
#2111
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Эффект есть, но попозже:
Язык никак не подымается критиковать Учителя, за те же грешки, которыми сам страдаю! Это надо же запулить 250 Вольт пик-ту-пик на вход заранее обречённой микросхемы, да ещё хотеть от неё красивые "колбасные обрезки"!!!
Не все ещё возможности исчерпаны в модели, прикажем, и выдюжит...
11.12.2023, 16:48
#2112
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Что вы скажете про шумы операционников в Мультисиме? Создатели библиотеки Мультисима подошли к этому спустя рукава!
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.12.2023 в 17:05.
11.12.2023, 17:28
#2113
Сказал спасибо: 363
спустя рукава!
Разве только к этому!? Я думаю, что запохабить компонент можно всегда...
А, вот, малошумящий создать,-потрудиться надо(в железе). И, наоборот, -придать шумящие свойства в модели...
11.12.2023, 20:01
#2114
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
добавить фликкер шумы в модель рассматриваемого ОУ элементарно. Просто кому-то это было лень. Видимо платили за количество, а не за качество.
12.12.2023, 21:21
#2115
Сказал спасибо: 363
Твердотельное 3-фазное реле с управлением от AC 220V
Легко сконструировалось из иерархического блока.
13.12.2023, 10:05
#2116
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я не могу покритиковать ваш проект, потому что не вся информация загружена - нет иерархического блока. Догрузите пожалуйста информацию.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.12.2023 в 10:27.
13.12.2023, 13:27
#2117
Сказал спасибо: 363
Виноват, запамятовал, что иерарха надо отдельным файлом досылать..., хотя
у меня и из оригинала раскрывается блок...(достаточно стукнуть по всплывающей стрелке, которая на гифке не успела появиться из-за малой частоты кадров)
Странно, что при постановке сглаживающей ёмкости в 1 пф, был дребезг контактов, уже при 2 пф -исчезал...
Последний раз редактировалось Алекс63; 13.12.2023 в 14:06.
13.12.2023, 14:22
#2118
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
а вот при питающем переменном напряжении 200 В схема не работает. А вообще то эта схема обман, не имеющая ничего общего с реальными деталями.
13.12.2023, 16:00
#2119
Сказал спасибо: 363
На любое напряжение легко настроить. Передо мной ставили цель :размыкать-замыкать одновременно 3 фазы от управляющего источника ac 220 В 50 Гц одним управляющим электродом. В требуемом объёме задача решена, даже с избытком! В недогрузе по напряжению изделие уходит в защиту! Что есть просто восхитительно для мощных электромоторов, где специально делается защита от недонапряжения...
Можно, конечно, и "шумовыми" параметрами задаться, и температурными, и частотными, и фазовыми, и...т.д, и т.п.
Эту "бездребезжалку" на двух пикофарадах можно внедрить в модель реле переменного тока, где применена схема со фазосдвигающей цепью от дребезга. У меня всё проще намного...
13.12.2023, 16:11
#2120
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
ваша модель абсолютно бесполезна. Берите ключи и управляйте ими от одного сигнала. В вашей модели использован диод с нулевой ёмкостью и очень маленькой утечкой 10 фА. Это позволило использовать конденсатор малой ёмкости 2 пФ. Никакой реальной схемы вы так не получите. Лучше вешайте лапшу мериканцам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.12.2023 в 17:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
