03.06.2014, 19:00
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
16 МГц - предел софта. Максимально - 24МГц, выше - шина не пропускает, т.к. работают одновременно два канала - аналоговый и цифровой. По исходникам осцилла в приборной теме смотрите мое сообщение https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=551 Там параметры и функциональные возможности гораздо интересней.
не видел пока 2 канала, но программы usbee просто не годятся - анализатор не имеет ждущего режима (не нашел), однократный сигнал не поймать - в сайлесе это правда есть, в осцилле синхронизация тоже не понравилась, в моем самопале лучше. Зачем 2 канала - не понятно, прибор одноканальный - в оригинале я видел отдельно аналог и цифру. Взагали - не нравится, смотрел woodman - там 48мГц, но я что-то могу в Builder сообразить, пример нашел вроде как Делфи. Но точно нужно переделать - в таком виде просто игрушка. За ссылку спасибо, посмотрю
03.06.2014, 19:15
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
В комплекте идет несколько отдельных программ, и среди них usbeeaxmso.exe в которой отображаются оба канала.
misterdi<@>i.ua
03.06.2014, 19:18
Re: Осваиваем USBee
Нет ваше - чуток крутовато, даже не понял что там за U2? ,я имел в виду исходники для кипариса - с чего начать. Думаю что из кипариса можно что-то выжать получше чем то что есть.
03.06.2014, 19:21
Re: Осваиваем USBee
"в которой отображаются оба канала" - я наверное не то поставил - на экране две кнопки CH1 и CH2. Как должно быть?
03.06.2014, 19:25
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Скорость шины USB2.0 - 480Мбит/с, с учетом накладных расходов максимальная скорость передачи 48Мбайт/с. Кипарис использует этот диапазон полностью. Поэтому больше выжать не получится. Наш проект осцилла - сделан на ПЛИС Альтера и является автономным прибором.
В оригинальном приборе стоит переключатель 2-х аналоговых входов и эти кнопки позволяют выбрать один из каналов. Я говорил о программе осциллографа смешанных сигналов (Mixed Signal Oscilloscope) в которой на экране отображаются значения цифровых входов и данных с АЦП одновременно.
Запустите то, что показано на картинке.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.06.2014 в 19:35.
03.06.2014, 19:42
Re: Осваиваем USBee
Mixed Signal Oscilloscope не интересует, хотелось осциллограф с большим буфером , ждущим запуском , возможностью видеть одиночные сигналы, прибор могущий общаться по I2C, UART, битовые передачи ( например для работы с синтезатором), и т.д. В моем самопале все это есть , не устраивает частота дискретизации - реализован на PIC 2550 который просто не успевает. Замысел - получить USB мост hi speed, всю обработку сигналов выполнять в компе. Вроде как то что должен обеспечить кипарис на максимальной скорости. Woodman на том же кипарисе вроде обещает 48 мГц, вот и соблазнился.
Кипарис то использует 48мГц полностью, согласен, но Usbee не использует, в этом вопрос.
04.06.2014, 20:22
Re: Осваиваем USBee
досмотрел по ЕР6 гонит два канала - не понять разработчика, примитивно задавить скорость, вроде больше КТ нет. Исходник бы...
05.06.2014, 17:45
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
поройтесь в реестре по ключу VID_08A9, там дложна быть ссылка на ДЛЛ, которая конфигурит Кипарис, внутри ДЛЛ - бинарный файл 51-го ядра. В общем задача как у Ивана Царевича с Кощеем
misterdi<@>i.ua
05.06.2014, 19:39
Re: Осваиваем USBee
порылся, проще сразу повеситься. Нашел пример из woodman - там 48мГц, попробую. Тупо прописать ВИД и ПИД в ЕЕPROM - не видит устройство. Драйвер не помог, нужно ковырять. Не знаю правда зачем, но хотся
07.06.2014, 18:58
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А может ну, его ? Присоединяйтесь к нашему проекту. Вариант с мегабайтовым буфером со 100МГц дискретизации дождется писателя софта. Сильно страшного там ничего нет, чистый С практически без API. Если сильно нужно, объем буфера и до 4Мбайт увеличить можно, но вот нужно-ли это кому-то для меня пока вопрос.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
