05.08.2012, 18:11
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Выложена исправленная прошивка 4.7.4а на сайте моем, пробуем, надеюсь написал все правильно в пункте 11.
06.08.2012, 21:36
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
OKLiK, ну ты и дезинформатор....
11. В прошивке с v4.7.4а. появилась возможность вручную прописывать значение количество импульсов датчика скорости. Пределы выборы от 1 до 50 импульсов на метр, по умолчанию после прошивки значение прописывается 6 и/м. Значение импульсов пишутся в два байта, первый байт записывается целое число от 1 до 50 в десятичном представление. Второй байт это значение сотых после запятой от 0 до 99, также в десятичном виде. В случае ошибочной записи пропишется значение по умолчанию. Пример 6.66 импульсов на метр = "06" "66", 14 импульсов на метр = "14" "00"
а на самом деле 6,66 имп/м = "06" "42", т.е. надо переводить в 16-тиричный вид.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
06.08.2012, 22:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
hardlock, он не виноват. Это я его запутал.
07.08.2012, 21:28
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
07.08.2012, 22:13
Сказал спасибо: 12
Сообщение от krasla
Интересное видео, рекомендую посмотреть.
Да, прекрасное видео по круиз контролю. Стоит ознакомится.
07.08.2012, 22:24
Ничего интересного не вижу, все пройдено...
12.08.2012, 00:23
Сказал спасибо: 13
Вышли прошивки 4.7.7a и 4.7.7Ea.
Изменения:
1. Максимальная разрешенная скорость увеличена до 180 км/ч.
2. Значение базы замера хранится в eeprom в "естественном формате" в одном байте.
Диапазон значения в eeprom от 1 до 50 и кратен 10 мс. Т.е. длина базы будет равна значение в eeprom умножить на 10.
Например значение в eeprom h10 - длина базы 100 мс, значение h23 - длина базы 230 мс и т.п.
Дефолтное значение h10 - 100 мс база.
3. Значение количества импульсов на метр датчика скорости хранится в eeprom в "естественном формате" в одном байте отдельно целая часть и в следующем байте отдельно дробная часть.
Диапазон значения в eeprom от 1 до 50 для целой части и от 0 до 99 для дробной.
Например значение в eeprom h06, h66 - для датчика 6,66 имп/м, значение h14, h00 - для датчика 14 имп/м.
Дефолтное значение h06, h00 - для датчик 6 имп/м.
Скачать можно будет в ближайшее время на сайте OKLiK'а.
PS
Ввиду того, что ресурсы Mega168 закончились прошивки с текстовым форматом вывода на UART не содержат функционала по ДЖСС.
12.08.2012, 00:25
Сообщение от gnomon72
Что такое ДЖСС?
12.08.2012, 00:29
Сказал спасибо: 13
ДЖСС - дополнительный желтый стоп-сигнал. У OKLiK'а на сайте так называется.
12.08.2012, 00:30
gnomon72, понял. В топку его (ДЖСС то есть).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
