28.12.2023, 15:22
Сказал спасибо: 2,730
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
при открывании он выходит из насыщения
когда он в насыщении = уже открыт.
как можно открывать уже открытый...
Сообщение от Квинт
фронт будет завален сильнее
будет дополнительная задержка = сдвиг фронта
28.12.2023, 15:26
Re: Ключевой режим
Аааа да перепутал вот так правильней
Открывание это левый фронт, значит при закрывании он выходит из насыщения надо рассосать носители потребуется больше времени ааа значит правый фронт будет завален сильнее чем левый, так?
28.12.2023, 15:32
Re: Ключевой режим
Всё равно что то не то, от рабочей точки до закрытия топать ооочень далеко, смысла не вижу ставить рабочую точку близко к насыщению???
28.12.2023, 15:35
Re: Ключевой режим
Так же нет смысла ставить к отсечке рабочую точку...
В любом случае из этих двух вариантов какой-то из франтов будет завален сильней чем если рабочая точка была бы в усилительном режиме по центру!??
28.12.2023, 15:40
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
какая к черту рабочая точка по центру при работе транзистора в режиме открыть/закрыть...
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.12.2023, 15:47
Re: Ключевой режим
Сообщение от Yuri222
Я привожу сравнение, завал будет сильнее если закрывать транзистор от насыщения в отсечку чем от центра в отсечку... В два раза длиннее будет завал..
28.12.2023, 16:27
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
если спускаться по лестнице не с 6-го этажа на первый, а с 11-го, то путь тоже будет в 2 раза длиннее.
Что вас не устраивает? Слишком длинный (пологий) фронт?
Поставьте более быстрый транзистор.
28.12.2023, 16:34
Re: Ключевой режим
Вобщим я понял, борьба с переходным процессом это установление рабочей точки как можно ближе к насыщению/отсечке...
Поднимается вопрос, а куда выгодно установить то.?
Если к насыщению заваливаем правый фронт...
Если к отсечке заваливаем левый фронт...
Палка об двух концах, одно лечим другое колечим...
Последний раз редактировалось Квинт; 28.12.2023 в 16:40.
28.12.2023, 16:55
Re: Ключевой режим
Квинт, о каких завалах фронтов говорите?!
Происходит сдвиг - т.е. задержка переключения (фронта) а не завал (изменение наклона).
Разберитесь с этими процессами.
И - при чем тут рабочая точка? Это - не усилитель, это - ключ, который открывается и закрывается.
И еще - не нравится насыщение - применяйте МОП-транзистор.
28.12.2023, 17:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Ключевой режим
Квинт,
для биполярных транзисторов есть решение - убрать насыщение или резко его ограничить. Это давно сделали в транзисторах Шоттки. В серии К155 для ускорения рассасывания применяли золото. Правда при этом росли утечки и падало усиление. А у транзисторов Шоттки усиление больше чем у транзисторов в серии К155.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
