12.08.2012, 00:32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
gnomon72, понял. В топку его (ДЖСС то есть).
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
А уже пофиг в топку или не в топку - память закончилась окончательно и вариантов нет.
12.08.2012, 00:35
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
gnomon72, я думаю, что это будет последняя верси под 168, т.к. больше улучшать нечего (ну кроме упраления - длинных нажатий). Надо переходить на 328-ю.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
12.08.2012, 00:44
Сказал спасибо: 13
Обдумывал длинные нажатия - не получается никак. Специфика обработки кнопок по моменту нажатия, а не отпускания в главном 500 мс цикле не позволяет. Раньше было по отпусканию, и это вызывало ряд проблем с задержками в обработке. Т.е. если ждать пока пользователь отпустит кнопку, то с большой вероятностью проскакивался текущий цикл и реакция на кнопку отрабатывалась только в следующем, т.е. получалась неприятная нефиксированная задержка от 0 до 1000 мс на нажатие кнопки.
Чтобы переходить на 328 надо какие то идеи, а их пока вроде нет.
12.08.2012, 21:50
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Тебя в топку, вещь прикольная!
Выложил прошивки новые, описание дополнений и изменений в 12 пункте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OKLiK за это сообщение:
16.08.2012, 13:36
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
Расскажи как ты реализавал у себя ДЖСС это на задние поворотники что ли выход или дополнительные желтые светодиоды (куда устанавливал)
16.08.2012, 17:18
Сообщение от kapitan76
В дублирующий фонарь стоп сигнала!
17.08.2012, 12:29
Сообщение от gnomon72
В своём КК длинные нажатия использовал только для 4-х кнопок из 6-ти. Соответственно 2 кнопки реагируют по моменту нажатия, 4-ре - по отпусканию.
17.08.2012, 13:13
Сказал спасибо: 13
Andry_MA, у тебя всё намного проще, т.к. кинул за десяток микросекунд данные на ЦАП и "свободен", а на тросовом дросселе ещё и приводом надо рулить, а перемещение привода всё время разное и время на перемещение требуется разное и всегда существенное - вплоть до 500 мс, т.е. это по сути всю длительность цикла управления занимает.
17.08.2012, 13:33
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Это можно делать в фоне. Не в основном цикле. Тогда все получается проще, и один таймер с периодом 10 или 100мс может обслуживать сотню разных задач параллельно.
17.08.2012, 13:53
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, нельзя так. Обслуживать можно только некритические по времени задачи, а у нас все критические. Сейчас в основном цикле критический замер интервалов по импульсам позиционирования привода, в прерываниях критический замер периодов с ДС и критическая обработка вывода на UART. Плюс "дрыгается" прерывание по systick, где обрабатываются события нажатия кнопок, антидребезг, фоновая работа биппера и светодиодов.
Фоновая работа в прерываниях существенно снижает точность отчета временных интервалов. У меня кратность импульсов в управлении приводом от 4 мс, а точность позиционирования привода заложена порядка 0,1%, т.е. мне придется либо прерывания гонять с безумной частотой, если в них дискреты времени отсчитывать либо, наоборот, делать редкие прерывания с минимальными затратами времени на их обработку, если время в основном цикле мерять. Ни тот ни другой вариант не прокатывают, т.к. либо время криво начинаем мерять, либо скорость, либо передачу по UART "выносит" от задержек по чужим прерываниям.
И так уже с определенной частоты с ДС прекращается передача данных по UART.
Всё это уже давно пройденный и проверенный на опыте этап. Можно конечно сделать оптимизированную по временным параметрам прошивку на асме под какую то конкретную машину, но очень проблематично тоже самое сделать под абстрактную универсальную машину.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
