16.02.2012, 22:35
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
2 Тень и Halex07
Можно ли EHDL script приатачить к MDF модельке(ну то есть вшить в девайс)? Попробовал перенести в child sheet вместе с девайсом - работает, компилю модель, ошибок нет. Убираю child прописываю MODFILE - протеус виснет как при отсутствии скрипта.
17.02.2012, 14:19
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сохранение содержимого EEPROM
Извиняюсь, если было, не нашел, а очень надо, и срочно.
Как сделать, чтобы параметры, которые в процессе работы (симуляции) устройства записываются в EEPROM контроллера PIC18 сохранялись и при всех последующих запусках симуляции? То есть до тех пор, пока я не перекомпилирую проект и не создам новый hex, как это реально происходит в железе?
17.02.2012, 21:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN, А всё сохраняется, если только специально не обнулять.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
17.02.2012, 22:06
Сказал спасибо: 6
Halex07, вот решение.
18.02.2012, 13:47
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Murka-MakMur
Вот еще бы до конца понять - как сделать, чтобы сохранялось...
Ладно, переносим обсуждение этого вопроса в ветку о EEPROM
20.02.2012, 13:29
Сказал спасибо: 919
Интересно, а работу модуля CAPACITIVE SENSE в пиках как-то можно просиммулировать? Имею в виду просто касания пальцем сенсорной площадки.
20.02.2012, 14:53
Доброе время суток!
Подскажите, пжлста, что делать?
Пытаюсь выдать на выходы MCP23S17 данные 0х5555
Делаю это SPI отладчиком в режиме мастера. Отправляю последовательно 0x4000
0x0000
0x4012
0x5555
Даташит читал, написано, что SPI запись - 8 бит адрес+RW и 8 бит адрес регистра, т.е. 16-битный интерфейс SPI. Бит BANK микросхемы MCP в нуле, т.е. должен быть тоггл между портами. Короче, ничего не панимаю. Что ей надо?
Спасибо!
21.02.2012, 15:19
В качестве изучения Proteus попробовал смоделировать трансформатор из 2 катушек. Хотелось посмотреть как реагирует на ток насыщения модель. Но выяснилось следующее: для примитива INUCTUNCE свойство mutual работает как надо, а для REALIND и SATIND его как будто нет- прописывай- не прописывай, во второй катушке ничего не наводится.
Это так и задумано или я что-то неправильно делаю?
как мне допустим получить модель трасформатора с двумя первичными и одной вторичной обмоткой с учетом магнитных свойтсв сердечника?
21.02.2012, 19:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от b_kirill99
Тр-ры "разные" бывают. Неудачнвя точка приложения интереса. Ограничтесь "коэффициентом трансформации", т.к. никакое моделирование не "осилит" контруктивные особенности и условия применения.
23.02.2012, 01:05
Сказал спасибо: 28
Ну, регулярно, раз в несколько месяцев кому то приспичит трансформатор в Протеусе с магнитными свойствами сердечника. Ну, нету!!! Что мало других программ SWCAD, OrCAD - вот там пожалуйста. Там для этого адаптированы библиотеки и модели. Здесь модели индуктивностей в самом простейшем варианте.
Сообщение от Easyrider83
Какой именно вариант? http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=84
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
