28.12.2023, 17:15
Re: Ключевой режим
По поводу рабочий точки. У ключего режима что ток покоя отсутствует вообще что ли?
28.12.2023, 17:17
Re: Ключевой режим
Сообщение от bordodynov
Квинт,
для биполярных транзисторов есть решение - убрать насыщение или резко его ограничить. Это давно сделали в транзисторах Шоттки. В серии К155 для ускорения рассасывания применяли золото. Правда при этом росли утечки и падало усиление. А у транзисторов Шоттки усиление больше чем у транзисторов в серии К155.
Мы движемся к компоратору на транзисторах это цель...
28.12.2023, 17:24
Re: Ключевой режим
Подождите, я сейчас скачаю схему и расскажу где и кто... Ок!
28.12.2023, 17:38
Сказал спасибо: 2,754
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
а что Вы подразумеваете под током покоя?
Он - или включен, или выключен.
Вот и выбирайте, какой ток покоя больше по душе - нулевой или который при открытом транзисторе - сколько там ампер через этот ключ пропускаете.
28.12.2023, 17:46
Re: Ключевой режим
Схема...
На входе миандр...
Цель передать его без искажений...
Значит надо перевести транзистор в ключевой режим...
Вы говорите кааакая нахрен рабочая точка?
Тут же аргумент...
На входе миандр значит напряжение допустим скакануло до 5мВ, и тут мы вспоминаем и имеем проблемы.
1. По законам коммутации ничего не изменяется скачком
2. У транзистора есть переходной вялотекущий процесс...
Из пункта два следует что из за вялости процесса левый фронт будет завален.
Отсюда вопрос чтобы этой хрени не было надо ток покоя установит ближе к насыщению, чтобы уменьшить вялотекущий процесс и приблизится к вертикали меандра, отсюда мне не понятно игнорирование установки рабочей точки???
28.12.2023, 17:58
Сказал спасибо: 43
Re: Ключевой режим
Ключевой режим биполярного транзистора по быстродействию уступает линейному режиму (по крайней мере по скорости выключения).
Это очевидно с точки зрения физики - больше неосновных носителей в базе которые должны рекомбинировать чтобы транзистор смог закрыться. Как то так.
28.12.2023, 22:28
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
ТЗ в студию. Без искажений - это 1%, 0,1%? Параметры меандра? Детский сад...
28.12.2023, 22:34
Re: Ключевой режим
Цель, изучить алгоритм, механизм... Всё остальное лишнее... Данной строчкой делается акцент что надо переходить в ключевой режим...
Последний раз редактировалось Квинт; 28.12.2023 в 22:47.
29.12.2023, 03:17
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Ключевой режим
Квинт, допустим у нас есть некий цифровой узел, в составе которого работает транзистор, и работает именно в линейном-усилительном режиме. На входе меандр 0/5 Вольт, на выходе меандр 0/5 Вольт. Красота.
Изменилась температура внутри блока - красота исчезла. На выходе уже меандр 0/3 Вольта.
Что делать? Если это булева логика или цифровые схемы - заставить работать транзистор в ключевом режиме. Да, имеем катастрофическое падение быстродействия, возрастает потребление тока, и пр.
Т.е. - получили хуже? Да - хуже. Но! предсказуемей. А за быстродействие - другими методами борются.
29.12.2023, 07:38
Сказал спасибо: 893
Re: Ключевой режим
Сообщение от Квинт
Если это ответ на просьбу ТЗ, то
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
