05.03.2015, 00:01
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Смотрите на фото платы, на тех что с осциллографом стоит АЦП. Т.е на плате кроме Кипариса должно быть еще 2 ИМС с количеством ног больше 16.
misterdi<@>i.ua
20.03.2015, 12:12
Re: Осваиваем USBee
Тоже хочу собрать USBee AX Pod. Есть платка с распаяным кипарисом, памятью и обвязкой. Все выводы кипариса выведены на штырьки. Хочу сделать еще одну платку и припаять ее сверху на штырьки. Но не в этом вопрос. Вопрос с АЦП. Завалялся АЦП с маркировкой AD9050BR. По характеристикам подходит, но правда он 10 битный. Вопрос как лучше его включить: отбросив 2 младших или 2 старших разряда? Диапазон входного аналогового напряжения +1.024 -1.024 В. И по питанию вопрос: написано что она работает от 5 вольт но цифровые выводы работают на уровне либо 3 либо 5В. Я так понимаю что выводы Vd нужно подключить к 5В, а Vdd к 3.3В и не придется ничего согласовывать?
21.03.2015, 19:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
1. Отбрасывать конечно младшие разряды.
2. Весь полный размах 1,024 Вольта, центрированный относительно 3,3 Вольта, соответственно нужна схема сдвига уровня входного сигнала и соответствующий компенсированный делитель на входе схемы сдвига.
3. С питанием верно, если на Vdd подадите 3,3 вольта - то на вход Кипариса можно подавать напрямую. А можно и от 5-ти АЦП питать: у кипариса ноги толерантные ко входному до 5,5 Вольта.
Сказали "Спасибо" sprototype
22.03.2015, 01:27
Re: Осваиваем USBee
Вот тут немножко не понял.
Сообщение от sprototype
Одит отсчет АЦП равен 1мВ, так ведь? Если я отбрасываю 2 младших разряда то одит отсчет будет равен 4мВ?
В USBee осциллографе максимальная амплитуда входного сигнала 20В. Следовательно 20/1.024=19.53 это коеф. деления вх делителя. Сопротивление аналогового входа АЦП 6.2кОм, т.е последовательно с ним нужно включить сопротивление 6.2*19.53~120кОм. Все ли так?
Последний раз редактировалось AlllllleXXXey; 22.03.2015 в 01:35.
22.03.2015, 18:57
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Для АЦП нужно выполнить согласование смещения и амплитуды входного сигнала. Для примера смотрите мо схему https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=956
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.03.2015, 22:04
Re: Осваиваем USBee
А если воспользоваться так называемым дополнительным аналоговым входным пином AinB, для смещения входного сигнала? По типу как в схеме с AD9283 без ОУ на входе.
23.03.2015, 11:33
Сказал спасибо: 31
Re: Осваиваем USBee
Да, именно так. Если вы отбросите старшие разряды - вы сузите размах входного сигнала вчетверо. То есть АЦП то его будет мерять, но кипарис то будет видеть только младшие разряды... Например, при монотонно возрастающем от минимума до максимума входном напряжении вы увидите 4 пилы от минимума до максимума. Но если с пременным сигналом беда, то с постоянным напряжением на входе - совсем беда. Если скажем у вас на входе будет 3/4 входного размаха плюс 40 милливольт, то вы на выходе USBee будете видеть только 40 милливольт. Согласитесь, неинтересно, это уже не прибор, а генератор псевдослучайных чисел.
Входные щупы для осциллографов рассчитаны на работу со входным сопротивлением 1 МОм. Без схемы согласования ничего хорошего не будет.
Это второй вход дифференциального входного усилителя внутри АЦП, а не вход смещения. Он предназначен для подачи дифференциального входного сигнала либо через дифференциальный усилитель, либо через симметрирующий трансформатор (но в этом случае забудьте о измерении постоянных сигналов). Если вход не дифференциальный, то эта ножка просто сажается через конденсатор на общий и никак иначе. Кстати, диапазон входного сигнала для неё ровно тот же, что и для входа А.
P.S. Не пытайтесь обмануть физику, все равно не выйдет.
23.03.2015, 12:43
Re: Осваиваем USBee
Спасибо за такой развернутый ответ. Что ж не буду изобретать велосипед, сделаю входную часть как в схеме у MisterDi.
23.03.2015, 15:50
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
misterdi<@>i.ua
27.03.2015, 19:01
Re: Осваиваем USBee
Подскажите, оу ad8022 подойдёт?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
