26.12.2011, 22:39
#2131
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от E_C_C
Они сами знают у кого какая меткость ?
Знают.
Сообщение от E_C_C
Стрелять надо в С , но заведомо мимо
Как Вы это тонко придумали... не просто стрелять в воздух, а сделать так, чтобы B не обиделся Он, думаю, не совсем дурак, чтобы истратить свой "ход" на плохого стрелка только от обиды, но... в таком состоянии все может быть
Вообще-то хотелось бы видеть математическое обоснование, почему А невыгодно (если невыгодно) попытаться первым выстрелом, например, убить B.
Сообщение от E_C_C
А самое практичное А и С одновременно стреляют в В и 90% его кто то убьет
По моим подсчетам, шанс выжить при таком раскладе у него 24,5%.
Последний раз редактировалось Марья-2; 26.12.2011 в 23:58.
Сказали "Спасибо" Марья-2
27.12.2011, 07:36
#2132
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Марья-2
24,5%.
могут и оба попасть, события независимые.
Тут все зависит от В в кого он будет стрелять и повлиять на этот выбор А не может.
Предположим А стреляет в В, скорее всего не убьет .
Если В будет стрелять в С, руководствуясь тем что А стрелок плохой , то у А будет возможность второго выстрела, и вероятность поразить В выше даже чем у С при одном выстреле. С другой стороны В зная такой расклад , может не дать А второго шанса и выстрелит в А, так как для него вероятность погибнуть от первого выстрела С ниже чем от второго А.
27.12.2011, 08:40
#2133
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени.
Сообщение от E_C_C
...Предположим А стреляет в В, скорее всего не убьет ...
В том и соль "упрощёной задачи" !
А должен сосредоточить огонь на одном противнике!!!!, а не делить свои 0.3 целкости на обоих!
Первым ходом А должен 100% не попасть в С!! А намеренно стреляет мимо С(хотя из жизни: попападают именно тогда, когда попасть не надо!!!).
Так что у С самая незавидная участь, его могут убить даже когда этого не хотят изначально!!!!
Вторым этапом В железно выбивает С (он уже знает, что А плохо стреляет, для него С - более реальная угроза)
Третьим этапом - стрелять некому.
Четвёртым стреляет А в В (у него уже нет выбора), и как можно прицельней (и скорее всего не попадёт ).
Всё таки 33.3 железные процента, выше чем 24,5%
С уважением, Сергей.
27.12.2011, 08:50
#2134
Сообщение от E_C_C
...то у А будет возможность второго выстрела...
Целкость А не растёт с количеством выстрелов!!!!!!! на любом этапе дуели она =0,3 ( по одному выстрелу на участника за этап, а не по 3)....
Надо исходить из наихудших вариантов (т.е. авось попадёт с первого раза не рассматривать)...
И из худших вариантов надо выбрать самый стратегически правильный .
Это как игра в кости, побеждает тот кто выставит 1.
У игрока А "кубик с тремя гранями" ( с трямя одноциферными гранями 1,1,2,2,3,3).
У В кубик "одногранный" (1,1,1,1,1,1)
У С - "двугранный" (1,1,1,2,2,2)
Только, А играя против С должен в первом броске свой кубик выставить на ребро!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 27.12.2011 в 10:59.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
27.12.2011, 09:34
#2135
Сказал спасибо: 169
Если бы я был на месте А - делал бы так как написал выше.
И.. не знаю.. успел бы я сделать математические обоснования чтобы остаться в живых или нет.
Доброго утра.
27.12.2011, 09:43
#2136
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А вот тут я не совсем поняла. Буковка "х" - разделитель. А вторая причина такой расстановки цифр так и осталась невыясненной.
Дык заменить "х" пробелом не проблема. Но я опытным путем нашел, что при разделителе "х" ни один поисковик не находит ответ на вопрос. И это вторая причина такой расстановки цифр через "х".
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
27.12.2011, 11:50
#2137
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Sukhanov
Меткость не растет, но вероятность поразить цель растет с каждым промахом. К примеру из 10 попыток он попадет 3, и не важно каким по счету будет выстрел, может 7 раз мимо тогда 8,9,10 подряд попадет.
А если исходить из того что противников всего 3 и один стопроцентный убийца, значит больше двух выстрелов не сделать никому. Поэтому если вероятность первого попадания 0.3 то вероятность второго будет 0.7 ?
Или я тут ошибаюсь ? запутался что то в вероятностях.
И вообще с такими данными для А участие в дули верная смерть.Мизерные шансы.
Последний раз редактировалось E_C_C; 27.12.2011 в 11:55.
27.12.2011, 12:11
#2138
Сообщение от E_C_C
Меткость не растет, но вероятность поразить цель растет с каждым промахом. К примеру из 10 попыток он попадет 3, и не важно каким по счету будет выстрел, может 7 раз мимо тогда 8,9,10 подряд попадет...
Марья в очередной раз заплела нам мозги "упростив условия", вероятностной задачи...
E_C_CТе. Вы полагаете, что стрелок с вероятностью попадания в цель =0.3, с третьего раза стопудово попадёт.
Вы берётесь это утверждать??
27.12.2011, 12:29
#2139
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Мне кажется, что А должен стрелять в В, вероятность выжить при этом 0,36.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
27.12.2011, 12:31
#2140
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Очередность стрельбы - в алфавитном порядке. Начинает А.
Какую стратегию ему нужно выбрать, чтобы максимально повысить свои шансы остаться в живых?
У А=30% и так два шанса на выстрел. Он первым начинает - допустим промахивается, В=100% убивает С=50%, следующая очередь наступает А, два выстрела это уже прогрессия. Все это если следовать условиям дуэли исходя из поставленной задачи.
Последний раз редактировалось radioded; 27.12.2011 в 12:35.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
