В обоих бетах (2.1.9.1 и 2.1.9.2) под wine-ом не работает 3D. При нажатии на кнопку 3D preview появляется окошко "Loading Pattern Index..." и все - прогресс бар не идет, окошко не исчезает. Если кликнуть по рабочему полю - окошко "Loading Pattern Index..." исчезает и можно продолжать работать. Повторно кнопка 3D preview не реагирует.
$ uname -a
Linux 2.6.35-28-generic #49-Ubuntu SMP Tue Mar 1 14:40:58 UTC 2011 i686 GNU/Linux
$ wine --version
wine-1.2.2
Добавлено
Вот еще найденные мной баги (v 2.1.9.2 beta):
1. Schematic/PCB, окно Library Setup: в любом списке выбираем элемент и пытаемся найти название библиотеки по имени, вводя первые буквы. Происходит выделение всех библиотек которые находятся между выбранным изначально элементом и первым найденным, как будто зажата клавиша шифт. (может быть в виндовсе такого глюка нет, точно не помню)
2. Под вайном все модальные окна - глючат. Если при открытом окне нажать на рабочую область - то оно пропадает и элементы интерфейса остаются заблокированными. Помогает нажатие Esc или Enter, в зависимости от окна.
3. Schematic, Back Annotate: выбивает сообщение: File format is incorrect!
4. Все версии ДипТрэйса хранят настройки в одной ветке реестра. Очень неудобно, если установлено несколько версий (особенно если у них не совместимы библиотеки, как сейчас).
5. PCB: В меню View -› Layer Diplay есть пункт Contrast Edit. На панели слоев справа такого нет.
