19.02.2024, 17:31
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Я думал, решение очевидно, это практически та же косвенная стабилизация.
Да, по описанию все было понятно, но у меня остался вопрос - чем новый стабилитрон по функционалу будет отличаться от уже имеющегося? По мне, так при обрыве оптопары, новый стабилитрон также, как и существующий, будет работать на прямом ходе.
Сказали "Спасибо" Efrem12
19.02.2024, 18:00
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
Юри22 имел в виде работу без ОС
Нет, именно - как понял Бордодынов.
Т.е. когда 431-я работает как усилитель.
Сообщение от zoog
Номинал должен быть таким, чтоб открываться при 5,5..6В на выходе. Я не знаю, что там и сколько на обмотке, по моим расчётам нужно около 11..12В.
что-то я не догоняю. Там же коэфф-т трансформации около десяти, при 300В на электролите - 30В будет на обмотке III, стабилитрон сразу же станет проводить, как только откроется высоковольтный ключ - и ключ тут же должен закрыться.
Сообщение от zoog
Я вообще такие схемы боюсь, какая-то магия ГиП
тем не менее - советуете советами ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Я бы тоже с нуля такое не стал разрабатывать, благо норм. контроллеров хватает.
19.02.2024, 18:34
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Efrem12
Ой, пардон, перепутал. Тогда придётся делать отдельный выпрямитель на минусовую полярность, стабилитрон и 3й транзистор для согласования уровней сигнала.
Сообщение от Yuri222
Попутал я координаты, см. выше.
Тем не менее 2 моих первых совета помогли)
Последний раз редактировалось zoog; 19.02.2024 в 18:37.
19.02.2024, 18:51
Сообщение от zoog
Точно!
Вы вначале своими советами привели схему к правильному состоянию, а потом - стали кмк ее портить. Типа - экспериментировать?
19.02.2024, 19:00
Сказал спасибо: 147
Господа, пока вы обсуждали тонкости магии ГиП, приключилась какая-то фигня... Я подключил на переменку ~80В на вход, и зарядка начала работать на двух частотах... Что ее так колбасит - понять не могу... Картинки на катоде 6V2 *.pdf для уменьшения объема
19.02.2024, 19:03
Сказал спасибо: 889
Так автор спросил за стабилитрон на 6,2В, сам виноват
19.02.2024, 19:13
Сказал спасибо: 889
Точную схему со всеми изменениями, без неё никак.
Картинки я лично уменьшаю ИрфанВьюем: открыть - Ctrl+R - half - half - Ctrl+S, 5 кликов. С миниатюрами таки удобнее.
19.02.2024, 21:50
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
R6 - 2k7, в остальном все совпадает.
20.02.2024, 00:54
Сказал спасибо: 2,981
Я вижу, что C4 не на своём месте. Сейчас - он прямиком направляет leading edge spike на VT2 и мешает нормальному включению VT1. На нормальном месте, параллельно база-эмиттер VT2 - его ёмкость должна быть раз в 10 меньше. Какого-растакого он был неправильным и в оригинальной схеме - вопрос сложный...
Какого-растакого делает R3? Он совершенно лишний на этом празднике жизни.
"Я так думаю!" ©
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.02.2024, 02:43
Сказал спасибо: 889
Пожалуй, тут нужен врач (с). Могу предложить уменьшить R6 до 5..10Ом и увеличить C7 до 1..10мкФ.
Проблема проявляется под нагрузкой? Попробуйте подать 160В и посмотрите при нагрузке 10 и 100%.
Сообщение от ForcePoint
Полагаю, в простых медленных схемах на биполярах leading edge spike практически отсутствует, при большом смещении от оптопары нарушать работу будут даже 50мВ. Ок там ставится довольно редко, а вот "форсирующий" - относительно чаще.
Последний раз редактировалось zoog; 20.02.2024 в 02:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
